Das ATF Öl ist neu Rosa und ist gebraucht rot/bräunlich.
Das CHF 11 ist grünlich neu.
Ich weiß. In meinem war ATF, aber weiß ja nicht aus welchen Auto die gebrauchte Pumpe stammt.
War eine vielleicht eine Chf11s Pumpe und eine für ATF? Gab es doch beides oder nicht? 🤔
Hm, da sagst du was.
Ich hab die Pumpe ja gebraucht gekauft und ehrlicherweise nicht drauf geachtet welche Teilenummer drauf stand. Also ob die vom Allrad oder vom RWD.
Ich hab da nun LIQUI MOLY Lenkgetriebeöl 3100 eingefüllt, was ja ATF Öl ist.
Nicht das da nun CHF rein kommt.
EDIT:
Gerade mal Mobile und Kleinanzeigen durchwühlt ... leider kann man bei keinem Foto vom Motorraum erkennen ob da CHF oder ATF drauf steht. ![]()
Die folgende Suche habe ich mal in die KI Suche eingegeben und es wurden einige Unterschiede aufgezeigt
bmw e46 servopumpe unterschied ix und Heckantrieb
Ob das so korrekt ist
Hast du evtl. den Anhang vergessen?
Hab die KI aber auch schon gefragt, da bekommt man sehr widersprüchliche Angaben.
Die Frage die mich momentan halt rumtreibt ist was nun der Unterschied zwischen der Xi Pumpe und der RWD Pumpe ist
Die 200€ würde ich mir natürlich gerne sparen ... aber ich fürchte da finde ich keine Antwort drauf. Hab auch schon in den englischen Foren geguckt, da haben zwar einige die gleiche Frage gestellt, aber auch nie eine Antwort bekommen.
Ja also das habe ich zu genüge gemacht, fahr ja schon paar Wochen damit wieder rum. ![]()
Stand ist auf MAX.
Ich glaube nicht, dass diese teure Reperatur dein Problem löst.
Wieviel Öl verbrauchst du denn? Ist die KGE schon erneuert?
Wurde die Steuerkette mal erneuert? Die verbraucht zwar kein Öl aber sollte bei dem km Stand dringend gemacht werden, wenn du das Auto länger fahren willst.
Wieso glaubst du das nicht?
Das Problem haben schließlich fast alle N42 irgendwann...
Alles anzeigenAlles sauber entlüftet?
Ich meine dass ich damals auch Geräusche hatte und nachdem ich das Servoöl neu befüllt hatte, lief die alte Pumpe plötzlich wieder flüsterleise.
40€ ist schon sehr günstig für ne Gebrauchte, würde über Ebay nur bei Leuten mit 100% positiven Bewertungen kaufen. (Nicht 99,8% oder 99,9%
Hatte es oben ja schon geschrieben. Meiner Meinung nach taugt nur LuK oder ne gebrauchte BMW, wobei das auch LuK ist.
Da werde ich auch nicht schlau draus, wird vermutlich beim Allrad aber nicht die gleiche sein mit ner anderen Teilenummer und zum halben Preis.
Die LuK Servopumpe wird wohl auch nicht mehr neu produziert, wird inzwischen nicht mehr gelistet bei Schaeffler.
https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/spare-parts/bmw/3-e46/330-i/
Hatte schon mal Glück mit einer gebrauchten und da die LF30 aus einem E46 stammte hatte ich Hoffnung das es gut geht ![]()
Blöde frage, wie soll man denn die Servo Entlüftung? Ich kenn das nur mit hin und herlenken und nachfüllen.
Meine jault, wenn ich nur minimal Druck auf die Lenkung gebe wirds ruhiger. Ich geh von einem Defekt aus.
Ich bin momentan ja geneigt dazu die Allrad Pumpe zu bestellen... die macht den gleichen Druck und hab mir viele Bilder von gebrauchten Pumpen angeschaut. Auch da kann ich keinen Unterschied erkennen. (Hätte ja sein können das die Anschlüsse anders liegen z.B.)
Hier z.B. die vom Allrad:
Hier die vom RWD:
Hat hier jemand eine aktuelle Empfehlung für eine Servopumpe?
Hab ja umgerüstet auf eine gebrauchte LF30 (zum Glück nur 40€ gekostet) aber die macht starke Geräusche.
Ist definitiv die Servo.
Die Links hier funktionieren alle nicht mehr ...
Stehen ein paar zur Auswahl ...
Meyle
https://www.autodoc.de/meyle/9534583
Vaico
https://www.autodoc.de/vaico/2216971
Eine neue von LUK liegt aktuell bei ~280€
ᐅ Schaeffler LuK Hydraulikpumpe, Lenkung 541 0084 10 günstig online kaufen | kfzteile24.de
Oder man kauft sowas hier mit Garantie ... weiß gerade auch nicht ![]()
EDIT 2:
Kann mir jemand den Unterschied erklären? Auf den Fotos von den Pumpen seh ich keinen Unterschied:
32416756582 (Offizielle Umrüstung auf L30)
https://www.leebmann24.com/de/…w-lenkhilfepumpe-10148487
32416753274 (LF30 der Allrad E46)
https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-lenkhilfepumpe-10148463
Kannst ja erstmal checken ob die Pumpe überhaupt läuft. Kraftstoffdruck kannst vorne am Rail mit einem Reifendruckprüfer messen.
Wenn die nicht läuft, kann er auch nicht abgesoffen sein.
Wenn das gegeben ist, kannst die Kerzen rausdrehen und schauen ob sie nass sind.
Das ausdünsten klappt auch bei den aktuellen Temperaturen. Ansonsten einmal Druckluft reinhalten da, gibt halt eine kurze Sauerrei ![]()
PS: Von Heißluftfön würde ich abraten. ![]()
Wobei, könnte eine lustige Story ergeben ...
Mach mal bitte Fotos von deinem Stecker. Dann passt da irgendwas nicht.
