Beiträge von Stingray
    Die Streuscheiben meiner Scheinwerfer haben es hinter sich (Halogen). BMW hat nun ja Scheinwerfer von ZKW und Automotive Lighting verbaut und dementsprechend auch für beide eigene Teilenummern für die Streuscheiben.
    Magneti Marelli fertigt die Streuscheiben in OE Qualität, allerdings halt für AL. Weiß jemand, ob die bei ZKW auch passen?
    Bei den Xenon Scheinwerfern passt es jedenfalls nicht.. das hab ich mal probiert.
    Wollte die Streuscheiben wechseln und muss dazu den Scheinwerfer ausbauen. Leider löst sich eine Schraube nicht. Die Schraube, die mittig unten sitzt. Die 8er Nuss rutscht über. Rostlöser hab ich auch schon drauf. Noch jemand Ideen wie ich die rausbekomme?
    Die Scheiben lassen sich auch im eingebauten Zustand wechseln. Ist zwar etwas fummelig, aber geht.
    Ansonsten die Schrauben mit einer Zange probieren, oder halt ausbohren wenn du sie mit sonst nichts zu packen bekommst.
    Der Zylinder ist bei BMW entfallen. Aber bist sicher das es der Zylinder ist und nicht die Leitung?
    Habe bei meinem Cabrio ja genau das gleiche Problem und war noch nicht dran.
    Aber scheinbar geht gerne die Leitung kaputt. Gibt dazu einen Thread.
    Siehe hier:
    delirium
    Evtl ist er jetzt auch einfach abgesoffen... Ist gar nicht mal so selten.
    Kerzen raus, bisschen orgeln ohne Benzinpumpe oder einfach einen Tag offen stehen lassen und noch mal probieren.
    Die MKL ist übrigens immer an wenn man nur Zündung anmacht und geht erst aus wenn der Motor läuft...
    Nach langen probieren habe ich es endlich geschafft, leider ist aber glück nicht auf meiner seite. Die Radhausabdeckung ist mir vor kurzem kaputt gegangen und es hat ein teil aus der stoßstange zerfetzt wisst ihr evtl. Wo ich das teil bekomme bzw bietet jemand das an. Teile Nr.: 51117893128
    Du meinst die komplette Stoßstange? Ist jedenfalls die Teilenummer.
    Neu bei BMW, gebraucht oder halt im Aftermarket.
    Würde Option 2 bevorzugen.
    Teilenummer ist aber von einer Limo, passt bei deinem Coupe also eigentlich nicht...
    Kurbelwellensensor Febi Bilstein
    Nockenwellensensor sowie LMM HELLA
    Würde erstmal den KWS von BMW kaufen und gucken ob es was gebracht hat.
    Bei Hella kann man Glück haben, aber mittlerweile produzieren die auch fast nur noch in China...
    Von daher wird einer(oder alle) Sensoren wohl dein Problem sein.
    Kann dir nur empfehlen alle Sensoren (egal welcher!) Nur vom BMW zu kaufen.
