Beiträge von Stingray
    Das werde ich gleich Morgen nach der Arbeit als erstes prüfen. Als gläubiger Christ arbeite ich nämlich nicht an Sonn- und Feiertagen :)
    Wie prüfe ich am einfachsten die Funktion der Benzinpumpe, bzw. Benzinförderpumpe......? Da ich derlei Probleme tatsächlich noch nie hatte muss ich gestehen, in diesem Thema keinerlei Erfahrungen zu haben. Hier bin ich auf eure Hilfe/Tipps angewiesen
    Naja, wenn kein sprit da ist hast die pumpe quasi getestet :D
    Gut, Druckfehler wäre auch noch möglich aber unwahrscheinlicher.
    Ansonsten könntest noch die Rückbank ausbauen und mal messen ob auch 12V am der Pumpe liegen, außerdem sollte man die brummen/vibrieren hören/merken wenn du die Zündung anmachst.
    bei uns im 318ti ist scheinbar ein Webasto-Heizer eingebaut (Foto). Das Ding ist unter der linken Lampe. Ich vermute mal das ist ein Zuheizer. Das Problem ist, dass ich aber auch gar nichts von dem Teil merke. Verglichen mit meinem 318i Touring gibt es im Warmlauf keinen Unterschied, der Compact brauch genauso lange um den Zeiger in die Mitte zu bekommen. Es steht kein Fehler diesbezüglich im Speicher. Der einzige Fehler, der schon immer drin stand ist "Generatorkommunikation", weiß nicht, ob das damit zusammenhängt.
    Meine Fragen dazu: Kann ich das Teil mit I*pa oder R-gold irgendwie testen oder ansteuern? Oder noch besser - kann ich das irgendwie auf Standheizung umstellen?
    Ein Zuheizer gibt es beim 318i nicht. Das ist eine Standheizung!
    Evtl. fehlt dir die Fernbedienung?
    Die Nebler werden an der Stoßstange befestigt.
    Den Rest findest du alles im Teilekatalog.
    Aber ich bin mal so frei:
    Coupe hatte immer HB4 Nebler, brauchst also keine Adapter.
    Nur die Facelift Limo mit Serienfront hatte H11.
    Halterungen für die Stoßstange sind unterschiedlich.
    Findest du alles hier.
    VFL: https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=07&hg=51&bt=51_3679
    FL: https://www.leebmann24.de/bmw-…71&og=07&hg=51&bt=51_4902
    Ja das ist alles bekannt meine Frage lautet eher: Haben die Normalo-Türen beim e46c standardmäßig 3 LS verbaut und wohin gehen die Kabel..
    Kannst doch einfach prüfen ob du Standard oder Hifi hast.
    Such doch mal den Verstärker.
    Bei Hifi MUSS ein Verstärker hinten verbaut sein. Beim Standard gehen die Lautsprecher Kabel direkt zum Radio nach vorne, bzw. zum Radiomodul nach hinten falls Navi verbaut ist.
    Passt. Da das M-Paket ja auch an VFL und FL passt muss das mit den anderen Stoßstangen logischerweise auch gehen.
    Haben bisher halt nicht viele gemacht ...
