Dann wäre das hier noch möglich.
Nicht ganz so schick wie das Avin, aber immerhin.
Die Typenbezeichnung CLK kenne ich bei BMW gar nicht... Und es müsste 328 heißen...
Sorry, musste ich gerade dran denken ... ![]()
Nicht verwechseln!
Ist das V2 Comfort denn wirklich besser, trotz tiefe?
Hatte auch schon damit geliebäugelt.
Ich tippe eher aufs Relais im GM.
Mit dem Schlüssel gehts ja immer, auch wenn das Relais defekt ist. ![]()
z.B.
Wagen aus, Leerlauf und Kaltstart afaik offen
Sobald der Wagen sich bewegt ist sie bei mir zu und der Wagen ist angenehm leise zu bewegen.
irgendwo bei Umdrehung X oder Geschwindigkeit und zu 100% bei Vollgas (gesteuert von der DME) wird sie wieder geöffnet.
Um dem Thema mal etwas beizutragen:
Da steht leider auch nicht so genau wann sie denn auf und zu geht ![]()
Im Leerlauf ist meine auch auf, beim sanften anfahren geht die Klappe zu und bleibt zu.
Gibt man aber kurz mal etwas beherzt Gas beim anfahren geht die Klappe auf und bleibt auch einen Augenblick auf.
Klingt dann schon ganz nett. ![]()
Ich hab beides von ALWO (gibt es nicht mehr) sehen denen aber extrem ähnlich. ![]()
Bin damit zufrieden, hab auch schon 21" montiert.
Nabend!
Auto hat mich an Tag 2 etwas geärgert.
Nicht nur das der Vorbesitzer sämtlich Tx40 Schrauben bei der Disa und LLR total verhurt hat, hab ich auch noch den falschen Servoschlauch gekauft ...
In der Beschreibung wurde die richtige BMW Teilenummer als Reverenz angegeben, der gekommene ist aber 1zu1 der originale für die LF20.
Hab eben dann noch mal recherchiert, bei dem Teil waren Online einfach beide als Reverenz angegeben ... nervt nun etwas.
Hab dann eben noch mal den passenden Servoschlauch bestellt und eine wütende Email an den Händler geschickt ![]()
Gestartet bin ich erstmal damit das Ölfiltergehäuse raus zu holen, danach erstmal 3 Dosen Bremsenreiniger im Motorraum gersprüht...
Hier noch ein Foto von den Schrauben, 2 von 4 ließen sich leider gar nicht mehr drehen, war ein Krampf sie raus zu bekommen...
Anschließend LLR und Drosselklappe demontiert, die Drosselklappe hat direkt eine neue Dichtung bekommen.
Dann hab ich die KGE gewechselt, muss sagen wenn man das zum 4. mal macht geht das doch recht leicht von der Hand. Mittlerweile weiß ich wo ich welchen Schlauch durchtrennen und drehen muss um die KGE da raus zu bekommen.
Die neue KGE war dann auch relativ fix drin.
Dann wollte ich mit der Servopumpe anfangen. Erstmal Servoöl raus ...
Und den alten Druckschlauch demontiert.
Den neuen hatte ich auf fix eingebaut und danach dann leider erst bemerkt das er Falsch ist, da habe ich leider nicht aufgepasst..
20260919_162654 (Groß).jpg 20260919_162004 (Groß).jpg 20260919_162012 (Groß).jpg
Nun heißt es warten bis die Teile kommen.
Kühlwasser hab ich auch schon mal angefangen abzulassen, kamen leider nur etwa 2L raus weil das Auto zurzeit aufgebockt ist vorne.
Scheinbar hat einer der Vorbesitzer auch falsches Kühlwasser reingemacht, ist rotes drin ... hab eigentlich gar keine Lust das System zu spülen.
Werden wohl erstmal Wasser rein machen und das dann ablassen wenn er warm ist, in der Hoffnung das alles raus kommt.
Neues Öl bekommt er natürlich auch gleich.
(Merkpunkt für mich selbst, aktuell ist kein Öl drin :D)
Wenn das MSG sich auslesen lässt und die anderen nicht, liegt das beim E46 meist an einer Störung im K-Line.
Oft ist der Lenkwinkelsensor oder die Xenon Steuergeräte (falls vorhanden) daran schuld.
Zum testen reicht es die Steuergeräte abzustecken und dann noch mal zu testen ob es funktioniert.
Man kann testweise auch mal die Spannung an Pin 7 und 8 vom OBD Stecker zur Masse messen, normal sollten da etwa 9V zu messen sein.
Wenn bei einem weniger sind, ist eine Störung vorhanden.
Ich würde sowas kaufen und den Motor umbauen (lassen).
Damit wirst du am günstigsten wegkommen.
Vorausgesetzt dein Motor ist wirklich komplett im arsch.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-320i-e46-bj-2002-unfallschaden/3465319644-216-7023
