Schönes QP und die richtige Musik hört er auch ![]()
Beiträge von Stingray
Ich verstehe da grad nur Bahnhof?
Ich hole mal etwas aus.
Es gäbe eine Möglichkeit die Nebler so umzubauen, so das sie wie normales Tagfahrlicht arbeiten.
Punkt 1:
Du baust LED's in die Nebelscheinwerfer.
Punkt 2:
Mit hilfe von diesem Modul : http://www.car-solution.de/component/virtuemart/bmw-3er-e46
lassen sich die Nebelscheinwerfer als ganz normales Tagfahrlich einprogrammieren, sprich Zündung an = Nebler (Tagfahrlicht) an.
(Standlicht geht damit z.B. auch)Punkt3:
Es gibt, falls du nur Halogen hast und kein Xenon, eine Blende für dein Lichtschaltzentrum (den Lichtschalter) ohne die Taste für Nebelscheinwerfer.
Wenn du diese nun verbaust, sieht es so aus als wenn die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht gedacht sind!
Da sie eben genau so funktionieren.Ganz legal ist die Sache wohl nicht, aber die Chancen das man damit durch kommt sind wohl Recht hoch, jedenfalls bei den blauen.
Denk ich
Led's in die Nebler und mit eLight Modul als tfl programmieren, dann noch eine andere Lichtschaltzentrum blende ohne Nebler Taste einbauen und die Grünen(blauen) sagen da nix zu
Nur was der TÜV dazu sagt weiß ich nicht. -
Deine werden btw nicht im Kotflügel sondern einfach nur am Scheinwerfer festgeschraubt
Flieger
Ja das stimmt. Habe nur versucht einzugrenzen. Wegen der Fehler mit der Geschwindigkeit. Für DSC werden alle 4 benötig - für die Geschwindigkeit jedoch nur einer. Leider bin ich z.Z. nicht auf Arbeit - aber wenn ich mich recht entsinne war es der hi.re. der die Signale an Radio usw. übermittelt.
Habe ja schon nochmal über die Fehlereinträge geschaut und meiner Meinung nach klemmen die Ventile der ABS/DSC Einheit oder die Pumpe dafür ist schadhaft bzw. Kontaktprobleme der Versorgungsspannung.Das DSC brauch aber die Geschwindigkeit aller 4 Räder ... stimmt also nicht ganz
Bei den Neblern geht das z.B. auch gar nicht weil Die eine gemeinsame Zuleitung haben.
Steuergerät könnte also gar nicht erkennen welche Seite defekt ist.
Die Idee hatten wir ja auch, allerdings ist bei VAG Modellen der Sicherungskasten so angebracht, dass man nur bei geöffneter Tür rankommt..
Ja das stimmt, hier war ja nun aber die Rede vom e46
Sehr schön
