Beiträge von BlaueGasheizung
Ja, Auspuff muss runter.
Hast du das ausprobiert?
Meine AUDIO SYSTEM R105.4 ist 50mm hoch und dazu musste ich den Sitz schon etwas höher legen.
Direkt vor den Beifahrersitz wäre noch eine (die beste mMn) Möglichkeit, hat noch keinen gestört.
dazu einen aktiven Woofer unterm Sitz
Welcher passt denn unter unsere Sitze?
Das Auto läuft auch sonst nur auf lpg sobald er warm ist.
und auf Benzin geht er dann aus?
Es wäre blöd (und ein Mangel), wenn es nicht so wäre.
Egal ob billig oder teuer, mehr als 15 Watt (RMS!!!!!) kommen da sowieso nicht raus.
Selbst 1000€ sind beim Soundsystem noch nichtmal viel.
die haben ja hinten gar nix gemacht..
Richtig, also fahr da nochmal hin
aber in erster linie will, das die Musik satter wird, ohne aufgrund der Lautstärke zu schrappen wie auch immer man das nennt.
Dann brauchst du noch einen Verstärker.
Wenn du Rückenmassage willst, wirst du um eine Kiste wohl nicht herumkommen
Hatte da auch schon eine andere Idee, nur die Umsetzung war mir bis jetzt zu "blöd": Tieftöner ans Blech
Oder alle Lautsprecher umbauen (ohne Sub), und schauen was sich mit besseren Lautsprechern allein rauszuholen lässt.
Nur durch tauschen bringen die weniger Bass, als die originalen Pappdinger, falls es dir nur darum geht.
Es gibt da passgenaue 16er oder universale 13er mit einem Adapterring.
Es muss auch nicht unbedingt eine "dicke" Bassbox sein
