Schau erstmal ob die Pumpe läuft, müße aber, hast ja nichts dran gemacht ?
Waren die Sensoren baulich gleich, also das Stück das an den Motor dran kommt ?
Es kommt darauf an wie sicher Du Dir bist das Deine Fahrwerksteile in Ordnung sind ?
Du kannst es also Ausschliesen ?
Im ersten Moment hört es sich so an, als hätten sich die Scheiben wieder verzogen.
Um sicher zusein müßtest Du sie auf ne Drehbank spannen und mit einer Uhr auf Rundlauf prüfen.
Alternativ kannst Du es auch versuchen im eingebauten Zustand zu prüfen.
Mußt die Bremsscheiben wieder mit den Radschrauben festziehen, aber etwas drunter machen, damit die Schrauben die Scheiben auch anziehen.
Dann mußt Du versuchen einen kleinen Spalt zwischen Scheibe und Bremsbeläge zu bekommen.
An diesen Spalt siehst Du dann ob sie unrund laufen.
Kannst auch so ein Blättchen von einer Prüflehre benutzen.
Ist aber wie gesagt nur ne Notlösung , aber funktioniert.
Erst wenn Du weißt das die Scheiben rundlaufen macht es Sinn den Fehler wo anders zusuchen.
Bleib mal ruhig,der springt schon an..
Hast Du eine Diagnosesoftware ?
Hast irgend ein Steuerteil getauscht ?
Die Benzinpumpe muß laufen, klapp die Sitzfläche von der Rücksitzbank hoch, dann mußt Du sie hören.
Was ist nun genau mit den Kurbelwellensensor den Du gewechselt hast ?
... und damit die Benzinfahrer nicht zu kurz kommen, hat BMW ne DISA-Klappe erfunden die immer kaputt geht. ![]()
Fahren tut er dann schon ![]()
Den Laptop brauche ich nur wenn ich am Auto was mache
Wechselt auch mal von Auto zu Auto.
Deshalb soll es auch zum einfachen Rein-und Rausnehmen sein.
Wenn keiner auf dem Beifahrersitz sitz, dann kommt der auch nicht raus.
Hallo Teckel...
ich denke das ich mir meine Gedanken gemacht habe über mein Vorhaben...
Wie auch schon gesagt, habe ich nicht vor meine Büroarbeiten ins Auto zuverlegen.
Der Beifahrerairbag wird wohl auch da bleiben wo er ist, solange keiner auf dem Beifahrersitz sitz.
Ich suche hier einfach nur nach einer Idee bezüglich der Befestigung.
Was hängt schief... die Scheibe oder die Klappe ?
Könnt beruhigt sein , meine Büroarbeit mache ich weiterhin im Büro
Den Spannungswandler aber ich aber auch mit dabei
Ich nutze es nicht im Internet, habs auf PC....
