Aber egal bleib bei deinen 300ps
So habe heite zufälligerweise meine Einspritzdüsen mit unserem anderen 328er verglichen, ich hab die grünen die auf 415 enden, und der andere die lilanen die auf 440 enden! Die grünen sind eigentlich für den 325er vorgesehen! Kanns sein dass er wegen denen so schlecht schiebt?
Du redest von einem Auto als "Drifter" und da sind mir die technischen Vorraussetzungen bekannt.
Du schlägst hier mit einem Sack Halbwissen und ner Baustelle auf und weißt alles besser.
Am besten Du driftes bei Schnee, dann reich auch ein Lada.
Ist nicht böse gemeint, aber Du hast keinen richtigen Plan von der Sache und man will Dir eigentlich nur helfen.
Es gibt viele die einen 328er als Basis nehmen aber das dann auch mit fundierten Wissen umsetzten
Aber mach was Du für richtig hältst.
Zu Deiner Frage:
Für Einspritzventile gibt es Angaben in cc/min.
Diese Angaben findest Du in einer Liste die es von Bosch gibt mit der entsprechenden Boschnummer.
Die Einspritzkennfelder sind immer auf die ensprechenden Düsen angepasst.
Das heist, es muß eine ganz bestimmte Düse auf dem Motor gefahren werden wenn die Software unverändert ist.
Im Fall das Du kleinere Düsen fährst wird der Motor Schaden nehmen.
Er fährt zu mager , hat keine Leistung und wird unsagbar heiß.
Das einzig Richtige ist dann die richtigen Düsen zuverbauen, als kurze Alternative könnte man den Spritdruck erhöhen oder die Einspritzzeit verändern.
