Wird der Lenkstockschalter sein. Neuen rein und dann haste ruhe.
Beiträge von WitzTuete
gleich? o0
[Blockierte Grafik: http://www.bmwheaven.com/gallery/images/original/3_series_4/4th_gen_e46_20/3coupe_silver_front_20090808_1075503658.jpg]
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/BMW_E46_Compact_front_20080123.jpg]Passt natürlich nicht.
Weil man meist kabel zu den Ringen legen muss und viele das nicht einpinnen in den Stecker?!
die vorschaltgeräte müssen ja auch irgendwohinLED Ringe haben kein Vorschaltgerät.
Wird ein loch gebohrt um dort die Kabel durchzuführen so gibt es da etwas das nennt sich Dichtmasse und das heisst nicht nur so sondern es tut auch das was der Name sagt, dicht halten.
naja undichtigkeit ist das kleinste Problem. Wenn man es vernünftig umbaut isses auch dicht.
Es soll ja Leute geben, die Nachgerüstete AE z.B aus dem E39 in Ihre Papiere eingetragen bekommen haben. Weis da jemand mehr?
Halte ich für ein Gerücht, denn egal ob nun aus nem E39 oder von ganz woanders her, in jedem fall liegt hier dann eine Veränderung des Scheinwerfers vor und somit muss in jedem Fall der Scheinwerfer als ganzes neu geprüft werden was ziemmlich teuer werden würde.
Erstmal müsstest du die Türverkleidung abmachen und nachschauen was überhaupt sache ist. Vielleicht ist ja auch nur was am Gestänge. Im schlimmsten fall muss das schloss neu.
Wie gesagt ums demontieren der Tür kommst du in dem Fall nicht herum, kannst es natürlich auch von einer Werkstatt machen lassen.
etwa ein Jahr.
Hab die LED ringe drin und die sind auch Tagsüber sehr gut zu erkennen. Nachts kannste die wunderbar als Vorfeldbeleuchtung nehmen.
Es gibt auch Xenonscheinwerfer mit Ringen aber die sind schweine teuer. Birnen kommen da aber nicht rein, die verfaulen da schon nach wenigen Tagen.
sollte die hier sein 63218374808. Is die selbe wie bei der Limo.
Dann kaufste noch direkt nen Steckkontakt dazu 61130006626 und ziehst ein Kabel von der Linken NSL rüber zur rechten. Rechts kannste dann mit dem Steckkontakt direkt in den freien Platz am stecker rein und links gehste mit nem Stromdieb an das bereits vorhanden Kabel von der NSL.
Habe fertig
