Ahja, das ist mies. Hab ich auch schon hinter mir, habe direkt alles zusammen gemacht. Querlenker, Koppelstangen, Sprustangen innen und außen und dann Achvermessung. ![]()
Beiträge von chriisz
Wozu Achsvermessung?
Ich will auch enldich schöne Sommerfelgen haben.
Danke.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Ich hätte schon Interesse, aber Musti hat Recht. Auf zwei BIlder sieht es so aus als wenn die Felgen bzw. Reifen verbogen sind. Bist Du sicher dass sie keinen Schlag haben und rund laufen? Reifen wie auch Felgen...
Den Scheinwerfer kann man sowieso nicht ausbauen ohne vorher den Blinker auszubauen. So etwas hatte ich auch schon mal, da hilft meiner Meinung nach nur kräftig ziehen und mit irgendwas (am besten etwas aus hartem Plastik) hebeln.
Hat vielleicht jemand die Teilenummern da von dem Befestigungsmaterial?
Kabelbaum, Sensoren und LSZ ist klar, aber wie sieht es jetzt genau mit der Befestigung aus? Habe vorne Standart Querlenker von Meyle HD und hinten noch die originalen drin.
Vielleicht ist ein Windows-Tablet einfacher unter zu bringen, da müsste ja auch Inpa und NCS drauf laufen.
Bilder mache ich heute vom Radio, bzw. von dessen Anschlüssen.
Als Verstärker dient ja das Radio...
Hallo!
Ich habe vor bei mir die ALWR nachzurüsten. Dazu habe ich schonmal die benötigten Teile herausgesucht:
Höhenstandssensoren: KLICK
Kabelbaum: KLICK
Und natürlich eine neue Blende für das LSZ wo das Rädchen für die LWR nicht da ist. Da ich vor einiger Zeit den Regen/Licht Sensor nachgerüstet habe (Scheibe schon drin und Sensor ist drauf, noch nicht verkabelt) brauche ich aber sowieso eine neue Blende für das LSZ weil der Drehknopf den automatik-Modus braucht, der meine jetzige Blende nicht hat. Also hab ich mir gedacht mach ich das auch direkt noch dabei. Da die LSZ's mit Lichtautomatik und ALWR nicht so selten sind wie die LSZ's mit Lichtautomatik und manueller LWR sind diese auch günstiger. Ich brauche zwar nur die Blende (habe ein neues LSZ mit CI37, muss also nur auf ALWR und Regen/Licht Sensor codiert werden) aber die bekommt man ja leider leider nicht einzeln, hab zumindest noch keine gefunden.
Jetzt zu meiner Frage: Reichen diese 3 Teile aus für die ALWR (2 x Höhenstandssensor und Kabelbaum) oder brauche ich noch etwas?
Wie werden die Höhenstandssensoren auf den Querlenkern befestigt? Sind das spezielle Querlenker für Fahrzeuge mit ALWR?
Nur so nebenbei: Hier geht es NICHT UM XENON nachrüsten, sondern alleine um die Nachrüstung der ALWR.
Chris* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
