Beiträge von Paralaxus
    Also ich war heute beim Freundlichen und hab mir das KGE Ventil geholt und gleich eingebaut. War tatsächlich das Teil. Unterdruck ist weg. Teste nachher mal ob das Pfeifen sich auch verabschiedet hat. (Sollte ich nichts mehr schreiben ist es weg!)
    Vielen Dank für die flotte Hilfe! Super Forum!
    KGB44: Stimmt hatte die Anleitung hier aus dem Forum. Der Servicemeister von BMW hat auch gleich gefragt ob ich das so getestet habe ;)
    Also habe heute nochmal nach den neuen Schläuchen geschaut und bemerkt, dass der Schlauch zum Kurbelgehäuseentlüftungsventil innen ölig ist. Ist das nun ein weiteres Indiz auf den Ölabscheider? Dort sollte ja nur Luft sein, oder sehe ich das jetzt falsch?
    Habe dann gleich bei bmw-fans.info mal geschaut aber ich finde das Teil für den 318i E46 nicht. Kann mir jemand sagen auf welcher Bildtafel das Teil ist, oder vllt eine Teilenummer?
    Grüße Paralaxus
    ich habe ein Problem mit einem E46 318i Bj. 1999
    Vor kurzen lief der Wagen unruhig im Stand und ging teilweise sogar nach dem Starten sofort wieder aus. Beim Freundlichen haben wir dann den Fehlerspeicher auslesen lassen. Diagnose war Nockenwellensensor und ein Fehler in der Kurbelgehäuseentlüftung.
    Darauf hin haben wir den Sensor getauscht und im Schlauch zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuseentlüftungsventil hatte ein riesigen riss (war porös...) Wurde ebenfalls getauscht.
    Nun dann eine Probefahrt gemacht und alles schien in Ordnung zu sein. Wir sind dann eine längere Strecke ca. 130km gefahren und dann fiel uns auf, dass ein lautes Pfeifen aus dem Motorraum kam sobald sich die Drehzahl der Leerlaufdrehzahl näherte. Dieses Pfeifen war dann mehrmals im Drehzahlbereich unter 2000rpm zu hören. Nachdem wir dann angehalten haben um nachzusehen war das Geräusch wieder verschwunden. Nun tritt es bei warmen Motor sporadisch auf.
    Ich habe dann nocheinmal nach der Kurbelgehäuseentlüftung geschaut und keine Undichtigkeiten oder Ähnliches entdecken können. Nach Google und Forensuche habe ich gelesen, dass man testen kann ob alles i.O. ist, wenn man bei laufendem Motor die Öleinfüllöffnung öffnet.
    Gelesen --> getan: Motor gestartet und lief ruhig knapp unter 1000rpm dann versucht den Deckel abzuschrauben. Der Deckel wurde mit sehr viel Kraft angesaugt, so dass ich ihn kaum abnehmen konnte. Nachdem der Deckel ab war konnte man deutlich ein Zischen hören und mit der Hand spüren, wie Luft in das Kurbelgehäuse gesaugt wurde. Die Drehzahl brach kurz ein bis sich der Motor wieder fing.
    Weitere Beobachtungen die Vielleicht bei der Diagnose helfen könnten:
    - Nach abschalten des Motors kommt ein zischen aus dem Motorraum (vermutlich vom Kurbelgehäuseentlüftungsventil)
    - Motor läuft sonst Normal, kein Leistungsverlust oder unruhiger leerlauf
    Habe nun schon in mehreren Foren gelesen dass der Ölabscheider defekt, gerissen sein kann. Kann das sein, oder was könnte noch defekt sein???
    Vielen Dank für die Antworten schon im Voraus
    Mit freundlichem Gruß
    Paralaxus
