Hi, ich nutze das gleiche Phone im Auto. (Bei mir D1) Ich denke dass da auch D1/D2/o2/e+ rein geht. wegen der Karte - also wenn Du dir eh eine Karte neu holen willst - geh einfach in den Markt / Laden deines Vertrauens und hol dir einen D1 Prepaid - diese wird dir dann eh in dem großen Adapter geliefert/ausgehändigt... Also dann hättest Du deinen Adapter. SONST, ich hab z.b. zu meinem D1 Vertrag einfach nur eine MultiSIM bestellt - gleiche Nummer und klingeln dann halt beide (Auto & in der Tasche!) weil ganz ehrlich, sich nur wegen dem Autotelefon eine neue Karte... (NEUE NUMMER?!) is doch Quatsch... (und jetzt sag nicht Rufumleitung - das is doch auch nichts halbes und nichts ganzes) sollten alle Stränge reißen - kannst Dir auch so einen Adapter aus Pappe schnitzen... (google nach dem Adapter und druck dir das Ding aus, ausschneiden und mal zu testen deine SIM rein...) Hoffe alles Beantwortet... ![]()
Beiträge von chrixx
MORRGGÄÄÄÄHN! - Schaut wirklich Hammer aus der Wagen - schön dezent und ich finde die Felgen passen richtig gut dazu.
(Leider sind die Fotos etwas verwackelt - weil die Location - vor allem das erste Bild - gefällt mir richtig gut!) -
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen: Du hast einen GZ und noch einen 25er? Wie genau kann man sich das vorstellen, bzw. wie hast du die verbaut? Kannst ja mal Bildchen machen wenns dir ausgeht
Also das 60l viel sind und reichen, mag sein, aber deine Hifo´s, waren wenn mich nicht alles täuscht, ursprünglich in einem Doppelkammer-Band-Pass-Gehäuse gefangen (wofür sie auch gemacht sind) und Du hast sie in ein Einfaches-geschlossenes-Reflex-Gehäuse gebaut... und das kann die Qualität und den Klang sehr beeinflussen... (KANN muss aber nicht!)
Leider habe ich kein aktuelleres Foto (ist aus meinem Coupe damals - aber die Anlage ist so mit den Komponenten noch vorhanden...)
[Blockierte Grafik: http://www.vw-gti.de/E46/heck2.jpg]
AMP is klar - MonoBlock uff 2 Ohm Parallel
oben drauf 1 Farad Kondensator (gut für die Spitzen unter lasst!)
und dann siehst Du einen SUB! - das ist ein 25er Doppelschwingspulenwoofer
da das Gehäuse ist geschlossen gebaut... also null Luft rein und auch keine raus...
DAHER ist auf der Rückseite - das siehst Du hier nicht... eine passiv Membran - schaut genau so aus wie der Woofer - nur halt ohne Magnet und Anschlüsse. Wenn also der Doppelschwinger FEUER gibt, müssen ja die Schwingungen innen irgendwo hin - und versetzen die PassivMembran "auch" wie den Sub in Schwingung - ERGO massiven Druck nach hinten und nach VORNE! (so zb. ist mein Pinzip!!!) - da ein 25er weniger Fläche zum schwingen hat dröhnt er nicht so wie ein 30er, der wesentlich mehr schwingt, also für Elektro mit schnellen Bässen muss die Membran schneller wieder in den Ruhezustand... Ergo würde man bei z.b. 8 x 16,5 Kicker ein noch besseres Ergebnis erzielen - aber das ist KRANK!
Hi!
also meines Wissens passt der Werksseitige Wechsler passt leider nicht an Apline (Alpine hat einen Runden Wechsleranschluss & auch mit basteln wird das auch nix - die verstehen sich zu 99% nicht!) - wenn Du, egal welches, DIN Radio einbauen willst, brauchst Du immer eine Blende aus dem Zubehör. Die BMW Dinger sind breiter... dahinter ist zwar ein DIN Schacht, aber Blende muss sein, wenn´s schick sein soll... -
Hier mal kurz meine derzeitigen Komponenten:
Frontsystem: Emphaser NEO-XT4
Subs: Hifonics Brutus BXi12-DUAL (waren mal in der original Bandpasskiste von Hifonics, wurde aber ausgebaut und in die neue GFK-Mulde verbaut)
AMP für Subs: Hifonics ZXi-2201 Monoblock
AMP für Front: Eine kleine 2-Kanal Spectron. Wurde mir damals von ACR für das Frontsystem empfohlenAlso deine bisherige Ausstattung klingt gar nicht so schlecht... würde ich auch nicht soviel ändern... außer die SUBs, weil die sind meines Erachtens nach fehl am Platz - 25er kommen viel viel kürzer und schneller rüber... mit Hertz kann ich mit auch noch anfreunden - Audio Sys habe ich noch nicht gehört (also vom klang her) und kann nicht soviel zu sagen... (an der Stelle - ich habe einen GroundZero Doppelschwingspule und dazu noch eine 25er passiv Membran im geschlossenen Betrieb - ein 1Farad Kondesator und einen MonoBlock von MA Audio (bitte nicht mit Mac Audio verwechseln) im Paralellbetrieb auf 2Ohm (ca.) und ich finde das Ding macht richtig feuer... Versorgt mit einem 20mm Kabel (+-) und Oehlbach GOLD Chinch... vielleicht kannst ja davon noch was ableiten... Es ist wirkl. schwer was dazu zu sagen, da hier wirkl. die Geschmäcker, wie Peijn geschrieben hat, sehr unterschiedlich sind - aber wenn Du dich an gute Marken hältst und die deinen RMS Leistungsdaten / Ohn / Herzfreuquenzen spielen kann eigentl. nichts schief gehen... (Wichtig ist, dass Du einen Sub holst, der mit deinem Volumen klar kommt... in der Mulde - das kann man errechnen, aufgrund der Leistungsparameter vom SUB! - weil ich denke, dass deine Mulde viel zu klein war, für die Hifo´s!!!
Wichtig sind mir beim neuen Einbau folgende Kriterien:
1. Sub und Verstärker müssen komplett unter der Standardkofferraumplatte versteckt und befestigt sein
2. Kein Kabelverhau (verhau = chaos)
3. Ordentlicher Bass, knackig, kernig, voluminös1.) neben dem Reserverad hast schon noch Platz um einen AMP zu verstecken (unterm Deckel) was Du da rein nimmst musst Du wissen, bei ehr der Kategorie HIPHOP und Co. würde ich immer 30er empfehlen - Richtung Elektronik - dann ehr 25er... (Um so kleiner die Membran um so straffer der Sound. Ergo ein 30er schwingt i.d.R. mehr als ein 25er. 2 Subs in eine Mulde rate ich ab - klingt auf gut Glück Scheiße... Du musst wissen was Du hörst und holst dir dann ein Sub der deine Hz-Zahlen bzw. Frequenzbreiche abdeckt.
SUBWOOFER: - GroundZero / Alpine / oder Hifonics
AMP: auf jeden Fall getrennt SUB & Frontsystem... (Wenn DoppelschwingenSUB dann 2 Monoblöcke oder ne gute 2 Kanal!)
Hier würde ich z.b. MA Audio empfehlen oder auch Hifonics sowie AudioSON (FrontSystem Helix)
2.) Das liegt an dir Selber - 1 x ordentlich gemacht schaut das auch gut aus...
3.) Deine Begriffe sind schwer zu deuten - Knackig ?! - aber weiss was Du meinst - kommt auf den Sub und deine Musikrichtung an.Des weiteren empfehle ich Dir je nach Anlage ein Kondensator einzubauen und auf den richtigen Querschnitt zu achten...
Alles in allem müsstest Du das etwas genauer definieren - weil die Komponenten bekommst Du bei Conrad für 150.-€ (und glaub mir - viele finden das GEIL
) andere geben mehr als 10.000€ aus und denken immer noch da geht mehr...
Also müsstest Du auch mal sagen was es Dir wert ist... -
chrixx
Wie kommst auf auf 4 Zylinder?DAMN
ich denke immer noch in "normalen" Autos - und da is 2l immer 4 Zylinder - OKAY - das is natürlich ein 6 Zylinder - aber zählt trotzdem zu den "KLEINEN" ...
Das ist immer schwer zu sagen... 8.888€ sieht halt nie wie ein Festpreis aus. (Is ja auch VB) auch wenn dein Wagen sehr schmuck ist, ist der reine DAT Wert ca. 5.800€ - Also für deine Änderungen knapp 3.000€ Aufpreis - das denke ich wird keiner Zahlen. (Ich vergleiche immer eBay / mobile / und DAT zusammen...) Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit... Ich denke er ist mindesten 1.000€ zu Hoch angesetzt - also für den Preis wirst Du Ihn nicht los... ABER wenn Du Zeit hast, vielleicht findet sich einer, der den Wagen genau so haben will...
ICH persönlich würde auch nicht nur wegen dem Facelift meinen verkaufen - ICH habe mich gerade für das VFL entschieden. (Dein NEUES Wunschauto, steht das beim Händler?! - Wenn Frag den doch mal und dann hast Du auch noch mal einen Richtwert.) - Was löblich ist, ist das wohl alles gemacht ist und dann auch noch bei BMW, das zieht bestimmt ein wenig... (zu dem ist es auch "nur" ein 4Zylinder) - ICH persönlich würde nicht mehr als 7.xxx€ ausgeben... Bis 7.000€ hast Du da schon viel Konkurrenz. -
starkes Bremsen nicht = Vollbremsung (und heiß dürfen sie wirklich nicht werden....) das habe ich mal bei einem Auto geschafft und durfte alle Scheiben nach 5.000km wieder wechseln lassen...
Da gebe ich "niemand" recht! (<-- Hört sich komisch an...
) - aber da wäre die Vermessung raus geschmissenes Geld... Spiel darf man, auch mit ein bissel Kraft, nicht haben. Denk mal dran, was da für Kräfte wirken wenn Du mit +- 200 km/h über die Bahn gehst... und da darf auch kein Spiel sein...
