hier auch ein Tipp von mir:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/motecnitro5swrtlxo5hu.jpg]
Beiträge von Rob-318
also ich würde in die Freie Werkstatt gehen, kann man ja wohl nicht viel falsch machen.
also ich muss sagen ich bin sehr zu frieden mit meinen schwarzen felgen, das ist aber jedem selber überlassen, diese scheiß Meinungsverschiedenheit, aber ohne der wäre ja alles langweilig und jeder würde das selbe haben ;).
Hi also ich habe meine erfahrungen mit schwarzen felgen schon so gemacht und mein fazit....
also wenn du willst kannst du dir ja mal den story verlauf anschauen vll hilft es dir ja weiter
bei deinem problem...
Story 1
Story 2
Endlich schwarze felgen...ja und das resultat kannst du dir in meiner Galerie anschauen.
Ob dir dann schwarze Felgen auf deinem BMW gefallen das musst du dann letztendlich selbst entscheiden und ausprobieren
Klingt gut :). Fahre auch Bastuck. Was ich bei solchen videos vermisse sind die hohen drehzahlen :).
Der lack ist nach gut einem Monat vollständig ausgehärtet. Dann kannst du bedenkenlos wachsen :).
hi,
meinst du den lack außen oder die türen innen?
da hilft nur eins. Lackieren ;).
hi,
also bei mir hatte ich auch schon mal so was ähnliches, immer wenn ich ein kleines stück gefahren bin hat bei mir das lenkrad angefangen zu vibrieren. Bis ich drauf gekommen bin das ein rad ganz warm wurde, es war alles schon direkt heiß. Hatte auch fast neue Bremsen drauf. Bei mir war es aber dann der Kolben der nicht zurück ging und somit wurden dann die Bremsen warm. Hab den kolben wieder gangbar gemacht und das Problem war gelöst.
Hi,
also ich kenne es so: man nimmt je nach fläche die man zu polieren hat entweder die sogenannten Poliertücher (die sind meistens weiß), Trägt die Politur auf und bearbeitet damit den Lack in kreisenden bewegungen. Wenn du fertig bist wischt du dann die restlichen Polierrückstände mit einem Microfasertuch weg. Musst aber nicht unbedingt damit machen geht auch mit einem neuen Poliertuch ;).
Wie gesagt wenn du größere Flächen polieren willst, dann wäre eine Poliermaschien genau das richtige.
Fazit: Ich kenne es nur so das man diese Microfasetücher dafür hernimmt. Man kann auch damit ziemlich gut scheiben sauber machen ;).
ich hoffe das diese tipps hilfreich sind.
Gruss Rob
