danke, nun weiss ich auch, wofür die beiden Module gebraucht werden. Bin leider immer noch nicht schlau geworden, wo das Teil sitzt, gibt wenig im Netz hierfür...
Beiträge von amgod
Airbag-Lampe leuchtet bei mir nicht...nur halt, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte (die dann aber auch nicht funktioniert).
War eigentlich der Meinung, die LiMa-Generator (
) ersetzt zu haben, was aber anscheinend doch nicht der Fall ist. Sitzt der Regler auf der Lima? Dann kann auch gleich das komplette Paket ersetzenStutzig macht mich, dass es Modelle mit
gibt!? Alle sollen für mich passend sein!?
bei 99,9% - wie auch bei diesem - der Problem-Threads werden Symptome und Lösungsvorschläge angeboten, aber seltenst = 0,01% die finale Lösung als Feedback. Somit kann man als "Neuankömmling" immer nur raten, welche Lösung (wenn es denn überhaupt eine gibt!) es dann am Ende gab
Und wenn Lichtmaschine und Generator in einem Satz genannt werden, sind das für mich auch zwei unterschiedliche Dinge. Ich bringe meinen Wagen zur privaten Reparatur, habe selbst keine technische Ahnung. Da dieser kein Muttersprachler ist, er zwar mechanische Probleme lösen kann, elektrisch aber nicht gerade fähig ist, muss ich ihm die genauen Teile zum Einbau mitbringen. Nicht jeder hier schraubt am Fahrzeug herum, da braucht man auch nicht gleich pampig werden
Die Taste in der Mittelkonsole (mit der du alle Türen schließt/öffnest funktioniert auch?
Dann liegt es nicht am Grundmodul, sondern wie du vermutest am Verstärker.
Gebrauchten kaufen und probieren würde ich sagen.
pasted-from-clipboard.png Nummer 2? https://www.leebmann24.com/de/…eckscheibenantenne-650480
lt. Teile-Nummer 65256907121 ist das die Radioantenne fürs Radio. Oder ist das einfach nur schlecht übersetzt für radio = Funk?
Lima/Batterie ist relativ neu (2 Jahre?). Regler habe ich nun bestellt.
Sorry, was meinst du mit Generator?
Gibs inzwischen eine Lösung, habe genau das gleiche Problem
Brauche neue Wischer. Standard sind ja die Aero von Bosch, die mich aber nie so richtig überzeugt haben. Hat jemand einen Geheimtipp parat?
davon Nummer 1 sagt der Schrauber... wäre das https://www.ebay.de/itm/236039451659 ?
bzw Nr. 5 hier? https://www.leebmann24.com/de/de/component/sauganlage-112113#5
wie lautet die Teilenummer/Bezeichnung für die Dichtung der Ansaugbrücke?
Wie heisst die zugehörige Dichtung? Teilenummer wäre Luxus
