Da ich jetzt jeden Tag 65km fahre werde ich mal eine Tankfüllung Super und Super+ von der selben Tankstelle probieren, mal sehen ob es sich bei 4ct unterschied rechnet.
Beiträge von Tobi Coupe
Wenn man glück hat kommt man mit einem Haken über die Türdichtung/Fensterscheibe zum inneren Türöffner und kann diese dann öffen.
Sollte man aber etwas Übung drin haben bzw. die richtigen Werkzeuge. -
Wer weiß was du da angesaugt hast, kann alles mögliche sein.
Mach es sauber und schaue nach einer Woche nochmal nach, ich wette es wird nichts zusehen sein. -
Jetzt musst du den auch nichtmehr reinigen, das hat er jetzt schon alles mit verbrannt.
Ein Video wäre hilfreich das Geräusch kann auch durch die Resonanz von einem Blech kommen.
OBD Stecker Fahrerseite von unten.
Für die Drehzahlschwankungen gibt es schon genug Themen. -
Ich denke schon das BMW den LLK gereinigt hat, das mit dem Rest verbrennt wird sich auf die Abgasanlage beziehen.
Trotzdem musst du die Schläuche auf Dichtheit prüfen. -
Kurbelgehäuseentlüftung.
Nein der Ölabscheider ist neben dem Luftfilter, benutze die Suche dann findest du dazu genug. -
Du hast zuviel Kraftstoff bei zu wenig Luft.
Kontrolliere die Ladeluftschäuche und die KGE...
Luftfilter ist ja schon neu das ist gut. -
So könnte man sich doch ein 7,6W38,7 Öl mischen.
Bring die Leute nicht noch auf falsche Ideen
