Wahnsinn ...
Kann so weitergehen, ab Februar muss ich immer zur Rennsportabteilung Pendeln....
Beiträge von Tobi Coupe
Stoßdämpfer kann man mit einem Stoßdämpfer prüfstand auf ihre Wirkung prüfen.
Was heißt ein paar Jahre ?
Orginal Dämpfer oder auf die Federn angepasst ? -
Das Thermostat beim N42 macht erst so spät auf, warum auch immer.
Klima würde ich aber alle 2 Wochen mal einschalten, sonst steht sich der Klimakompressor tot, nur ein kleiner Tip.
Dazu muss es aber über 3 Grad Außentemperatur haben. -
Batterie abklemmen beim Ausbauen !!
Ausbauen und schauen, dauert keine 30min.
Ist alles Ausstattungs abhängig. -
Alles anzeigen
Hallo zusammen!
Brauche euren Ratschlag.
Ich fahre zur Zeit einen 330d touring FL (184PS Handschalter) aus 2002 (193.000km)
TüV steht demnächst bevor
aktuelle Mängel:
- Koppelstange vorne rechts verschlissen
- Bremsschlauch VA bds eingerissen
- Bremsleitung HA (von links nach rechts; was auch immer damit gemeint ist) stark korrodiert
- 1x Fender HA gebrochen
- 1 Stoßdämpfer HA lecktWas meint ihr - reparieren? Abstoßen?
Machen lassen...
Dann aber in einer freien Werkstatt, bei BMW bist du sicher 1000€ los.
Und da ist nur das nötigste dabei.
Bremsschläuche beide Seiten (kostet kaum mehr) und Stoßdämpfer muss man paarweise tauschen.
Dann bist du bei 120O...
In einer freien Werkstatt sicher 30% weniger. -
Jedenfalls vom Turbo ob es Ölzulauf,Rücklauf,Deckeldichtung oder ein Ladeluftschlauch ist, kann man nicht sehen.
Aber bei 1/4l auf 500km müsste dort deutlich mehr Öl sein. -
Passt das F30 MP MFL (siehe hier ) in den E46? Sprich mit allen Funktionen etc. (Komische Frage, hätte ich trotzdem gerne beantwortet).
Mit allen Funktionen zu 100% nicht, wenn überhaupt die Verzahnung passt.
Das wird vorne und hinten nicht gehen.
Ich glaube nicht das der E46 ein Spurhalteassistent hat und man so das Vibrieren im Lenkrad hat.(Jedenfalls bei dem Fahrzeug auf dem Bild vorhanden)Aber ja das Lenkrad ist verdammt geil und fährt sich auch top...
fedelino du könntest ja mal brauchbare Bilder von der Stelle machen wo du Ölverlust hast, eventuell können wir dir dann schon weiterhelfen.
Wenn die Stoßdämpfer völlig breit sind kann es auch davon kommen.
Auch Längslenker sind möglich.
Querlenker mit einem insgesamten Spiel von 1cm wäre noch okay.
Sollten es noch die ersten sein sind diese aber sicher fertig.
