Richtig, HD-Pumpe heißt CommonRail.
Tank auf alle fälle ausbauen und reinigen oder halt einen gebracuht ersteigern.
Beiträge von Hellfire
also am N42 ist es easy ihn zu wechseln
Wen diese Schrauben nicht aufgehen oder Rund werden. Kopf Abbohren und Bremsscheibe runter schlagen. Danach erneut versuchen den Stummel mit einer Zange zu paken und zu drehen falls dies auch nicht geht. EINFACH Ignorieren die scheibe wird von den Radschrauben gehalten.
das mim tauschen ist der einfachste und effektivste weg, pass aber beim wechsel auf die birne auf
Unwucht in den Reifen merkt man im regelfall ab 100 kmh, die 160 grenze schließt eig das reifen wuchten aus;)
ich habe es auch schon ausgebaut ohne werkzeug. wollte eh das kabel in der ablage neber der handbremse also mussten eh alle abdeckungen weg.
Du kannst das Kabel direkt hinterm navi anschließen und das kabel hinlegen wo du willst. der ausbau ist recht einfach und brauchst auch kein Spezial Werkzeug.
ich versteh deine Frage schon mal garnicht Richtig.
Du kannst msd oder vsd unabhänging vom ESD wechseln wen das deine frage war. -
die kann man ohne probleme an die kofferraum form anpassen/zurecht biegen. allerdings solltest du das nicht gerade bei den temp. zurzeit machen. ist kinderleicht wen es warm draußen ist.
Hättest du dir lieber gleich gescheite geholt dan müsstest du jetzt nicht rumbasteln . Theoretisch musst du die in Reihe zu deinen LED schalten. Am besten nimmst du deine normale Lampe und tust die auf Wiederstand durchmessen dan weist du mehr
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
