Beiträge von erBlitz330ci
    Guten Tag zusammen,
    Ich fahre einen BMW E46 330Ci, es ist eine Prins Vsi I verbaut und alles läuft super.
    Ich habe den Wagen für eine lackierung + Satteln 2700 Km ins Ausland gebracht, als die Heckstoßstange abgenommen wurde, musste ich feststellen, dass der Füllschlauch rissig ist.
    Ich bin inzwischen wieder zurück in Deutschland aber per Flugzeug, ich würde gerne den Schlauch kaufen und in einer Woche wieder mitnehmen, sodass der Schlauch dort gewechselt werden kann.
    Bloß welche Länge wird die Standardmäßig haben, kann man das so sagen?
    Bilder sind im Anhang
    Andere Frage, unter dem Gastank habe ich wegen einer kaputten Kofferraumdichtung Wasser in der Radmulde gehabt.
    Ich habe einen Radmuldengastank mit 74 Liter Volumen.
    Der Tank soll raus, damit das mal sauber gemacht wird, Flugrost entfernt und dann lackiert werden.
    Der Tank ist allerdings mindestens halb voll, ich werde den Wagen noch zum Gas-Mechaniker vorzeigen, da der Wagen aber lackiert wird momentan, ist das nicht schnell gemacht.
    Daher wollte ich mich im Vorfeld informieren, wie kriegt man das Gas sauber raus aus dem Tank?
    Außerdem, in der Radmulde kann das Wasser nicht mehr abfließen, das wurde wohl dicht gemacht beim Einbau des Tanks. ( mittig nach unten ist eine schwarze Dichtmasse)
    Ist das richtig? Natürlich muss die Kofferraum Dichtung halten, aber wenn wieder so ein Maleur passiert, dann soll das nicht rosten da in dem Bereich.
    Wäre eine Art ventil nicht sinnvoller in dem Bereich?
    Lg
    Danke Leute, wir haben es noch geschafft, bmw konnte nicht helfen, ein guter Kollege kam und konnte das Problem lösen.
    Ich hab eines der beiden bolzen nicht zentral fixiert, deshalb hat sich der bolzen verkantet.
    Mussten den hebel ziehen, und gleichzeitig mit dem Montiereisen den rechten bolzen hoch drücken, dann hatte es geklappt
    Leute benötige dringend Hilfe, meine Motorhaube geht nicht auf, haben die vom Engländer auf meinen drauf gemacht, hatten die nicht ausgerichtet, denke wird daran liegen.
    War eben bei bmw , die haben 5 min versucht, aber hat auch nicht geklappt, heute keine Kapazitäten, er meinte haube könnte verstellt sein , oder Seilzug verklemmt
    Ich hab den einen Grill abgenommen, der Hebel ist 100& heile , der ist maximal 1 jahr alt.
    Ich muss es irgendwie aufbekommen
    Moin
    Habe die Motorhaube von meinem Engländer auf meinen umgebaut, dann auch den Hebel den ich vor einigen Monaten gekauft hatte.
    Ich habe auch rechts neben dem Hebel das Teil (bolzen) von meinem in den Engländer Motorhaube umgebaut und dann alles bei mir eingebaut.
    Jetzt geht die blöde Motorhaube nicht auf, jemand ein Tipp?
    Ziehe an dem riegel im Fusbereich, wenn ich dann den Hebel vorne betätige, passiert nichts.
    Ich muss das schnellstmöglich lösen fahre in paar Stunden eine lange Fahrt, muss Kühlwasser und Öl ständig kontrollieren können
    Lackierungen in Polen kosten mittlerweile auch zwischen 2-3k. Die Lederausstattung wird mitunter wenn die gesamte Bestuhlung und Verkleidungen in Ordnung sind auch umlackiert. Bei einer hellen Ausstattung ist es möglich diese auch umzufärben. Bei Dunkelbraun und Schwarz wird oft nur in dem Ton lackiert. So kenne ich es von meinem polnischen Lackierer und seinem Sattler. Falls du in Bursa lackieren läßt, kannst du wegen des fehlendem türkisch nur bei Yusuf lackieren lassen, da er deutsch spricht. Die anderen Lackierer (Boya) wie auch die von Karosserie (Kaporta) und Sattler (Desümee) sprechen türkisch. Der Sattler bei Yusuf liefert auch gut ab. Teppiche werden oft eingefärbt., wenn die ohne Beschädigungen sind. Erst werden die penibelst gereinigt und dann nach dem Trocknen gefärbt. Und nehme keine Ersatzteile mit in die Türkei, weil du die auf der Rückfahrt erst an der Grenze wieder zurück bekommst. Fahre auf alten Felgen und Reifen hin, hole dir dort neue und lasse die alten da. Wären an der Grenze eh weg.
    Genau zu Yusuf möchte ich fahren, hatte schon mit ihm geschrieben, meine Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, ich werde morgen langsam die Teile vom Engländer ( Original M-Technik ) auf meinen umbauen.
    Das graue Leder soll komplett raus, möchte es in Braun neu ledern lassen die Sitze und Türpappen etc.
    Ergebnis vom Sattler habe ich leider noch nicht gesehen, sollen aber gute Sattler da sein. Vielleicht kommt morgen noch ein Video von Lucas.
    Es soll auf jeden Fall Echtleder drauf, kann man das Material auf Echtheit prüfen?
    Bezüglich der Felgen, momentan finde ich keine billigen Felgen, ich schaue noch bei Kleinanzeigen.
    Meine Außenfarbe soll bleiben, also in Oxford-Grün Metallic II, Innen Braun Satteln.
    Bezüglich der Felgen dachte ich an Bronze, was haltet ihr davon?
    Ich habe jetzt bei Ebay sogar ganz schöne gefunden für 659 Euro ? Oder Soll ich die später kaufen und mit meinen Winterfelgen hin fahren?
    Hier wären die Felgen:
    19 Zoll Felgen Damina DM08 bronze BMW 3er e90 e91 e92 e93 F30 F31 F34 e46 GT M | eBay
    oder
    19 Zoll MM06 Felgen für BMW 3er e46 e36 e90 e91 e92 e93 f30 f31 M Performance | eBay
    Die Preise für Felgen mit 19" sind da auch um die 600-700 Euro, vielleicht etwas günstiger.
    Auswahl ist aber groß, mit KBA.
    Aber Reifen sollen da teuer sein, hier würde die etwas günstiger sein.
    Was denkt ihr?
    Bitte gibt mir eure Tipps/Erfahrungen, damit ich bestens vorbereitet bin. Was bei der Fahrt mitnehmen?
    Was sagt ihr zu den Felgen? Oder doch silberne Felgen? Möchte keine schwarzen Felgen.
    Teppich ist meiner in gutem Zustand aber halt in Grau, möchte es in Schwarz haben. Entweder die können es schön in Schwarz lackieren oder ich hole mir wenn ich zurück bin irgendwann schwarzen Teppich.
    Die Teile innen mit Softlack sollen auf jeden Fall auch neu lackiert werden, die nerven mich so arg, die würde ich in schwarz machen wollen, was sagt ihr dazu?
    Mein größtes Problem ist das Armaturenteil, es ist Schwarz-Grau, wie soll ich damit umgehen, im aller schlimmsten Fall könnte ich nach der Reise hier in Deutschland ein schwarzes kaufen und einbauen.
    Oder würde ihr es auch ledern lassen? Das was grau ist in Braun wäre überragend, aber ob das hält? Und dann muss Armaturenteil vorne auch ausgebaut werden.
    Ich würde gerne auch ein Heckspoiler kaufen und dort einbauen und lackieren, ohne Bohren natürlich, die soll man ja kleben können.
    Es gibt die hier, was haltet ihr davon? Aber leider ohne ABE, könnte Probleme geben mit der Polizei oder Tüv? Mit Abe kosten die locker ab 120 aufwärts
    Spoiler passend für BMW Tuning E46 Cabrio, Heckspoilerlippe Kofferraum Abrisskan | eBay
