Beiträge von erBlitz330ci
Danke für dein Support, das wird mir helfen.
Der Tüv würde den rissigen Schlauch nie erkennen können, da der Schlauch mit der rissigen Seite genau von der Heckstoßstange verdeckt wird. Der Schlauch wird der erste sein, ich habe den Wagen seit 2012, und der 1. Besitzer hatte den eingebaut, ich gehe von mindestens 15 Jahren aus, da sollte der mal neu kommen, zumal es jetzt am einfachsten ist.
Der Schlauch hat aber Verschraubungen, daher muss die Länge schon passen. Ich werde 0,5M + 1 Meter kaufen, ich tendiere zu 0,5 M als die richtige Länge, weil ich beide Verschraubungen sehen konnte, aber leider vergessen habe, die Maße zu nehmen. Den einen kann ich ja zurück senden.
LPG Füllschlauch gerade x gerade - Gas Spezialist
Vielleicht rufe ich mal den Umrüster an, ggf. kennt er die Länge , die Üblicherweise bei den E46 330er eingebaut werden durch ihn.
Bestellung kann eh frühestens ab morgen bearbeitet werden, bis dahin warte ich dann noch.
an den Türen, hinter den Chromleisten brauche ich die Tüllen 51138250586 ( Äussere Blenden / Ziergitter | BMW 3' E46 330Ci M54 Europa )
sind das diese hier bei Ebay ( in dem Fall mit Klammer ?)
20x Zierleisten Klammer mit Tülle Halterung Befestigung Clips BMW E46 | eBay.de
20x BMW E46 Seitenleisten Zierleisten Zierleistenklammer mit Tülle 51138231130 | eBay.de
Aufnahmesatz, Wagenheber "EXPERT KITS +" Art.-Nr: 1120-110417 (VAICO)
finde ich tatsächlich nicht?
MOin
4x WAGENHEBERAUFNAHME UNTERBOCK FÜR BMW 3-ER E46 6-ER E63 E64 | eBay.de
habt ihr Erfahrungen mit Wagenheberaufnahmen? Kann ich die oben verlinkten nehmen? Haltbarkeit/Qualität
Guten Tag zusammen,
Ich fahre einen BMW E46 330Ci, es ist eine Prins Vsi I verbaut und alles läuft super.
Ich habe den Wagen für eine lackierung + Satteln 2700 Km ins Ausland gebracht, als die Heckstoßstange abgenommen wurde, musste ich feststellen, dass der Füllschlauch rissig ist.
Ich bin inzwischen wieder zurück in Deutschland aber per Flugzeug, ich würde gerne den Schlauch kaufen und in einer Woche wieder mitnehmen, sodass der Schlauch dort gewechselt werden kann.
Bloß welche Länge wird die Standardmäßig haben, kann man das so sagen?
Bilder sind im Anhang
Andere Frage, unter dem Gastank habe ich wegen einer kaputten Kofferraumdichtung Wasser in der Radmulde gehabt.
Ich habe einen Radmuldengastank mit 74 Liter Volumen.
Der Tank soll raus, damit das mal sauber gemacht wird, Flugrost entfernt und dann lackiert werden.
Der Tank ist allerdings mindestens halb voll, ich werde den Wagen noch zum Gas-Mechaniker vorzeigen, da der Wagen aber lackiert wird momentan, ist das nicht schnell gemacht.
Daher wollte ich mich im Vorfeld informieren, wie kriegt man das Gas sauber raus aus dem Tank?
Außerdem, in der Radmulde kann das Wasser nicht mehr abfließen, das wurde wohl dicht gemacht beim Einbau des Tanks. ( mittig nach unten ist eine schwarze Dichtmasse)
Ist das richtig? Natürlich muss die Kofferraum Dichtung halten, aber wenn wieder so ein Maleur passiert, dann soll das nicht rosten da in dem Bereich.
Wäre eine Art ventil nicht sinnvoller in dem Bereich?
Lg -
Danke Leute, wir haben es noch geschafft, bmw konnte nicht helfen, ein guter Kollege kam und konnte das Problem lösen.
Ich hab eines der beiden bolzen nicht zentral fixiert, deshalb hat sich der bolzen verkantet.
Mussten den hebel ziehen, und gleichzeitig mit dem Montiereisen den rechten bolzen hoch drücken, dann hatte es geklappt
Leute benötige dringend Hilfe, meine Motorhaube geht nicht auf, haben die vom Engländer auf meinen drauf gemacht, hatten die nicht ausgerichtet, denke wird daran liegen.
War eben bei bmw , die haben 5 min versucht, aber hat auch nicht geklappt, heute keine Kapazitäten, er meinte haube könnte verstellt sein , oder Seilzug verklemmt
Ich hab den einen Grill abgenommen, der Hebel ist 100& heile , der ist maximal 1 jahr alt.
Ich muss es irgendwie aufbekommen
Moin
Habe die Motorhaube von meinem Engländer auf meinen umgebaut, dann auch den Hebel den ich vor einigen Monaten gekauft hatte.
Ich habe auch rechts neben dem Hebel das Teil (bolzen) von meinem in den Engländer Motorhaube umgebaut und dann alles bei mir eingebaut.
Jetzt geht die blöde Motorhaube nicht auf, jemand ein Tipp?
Ziehe an dem riegel im Fusbereich, wenn ich dann den Hebel vorne betätige, passiert nichts.
Ich muss das schnellstmöglich lösen fahre in paar Stunden eine lange Fahrt, muss Kühlwasser und Öl ständig kontrollieren können
