Generator/Lichtmaschine überprüfen lassen !
Beiträge von Tommy Touring
Sorry, glatt überlesen.
Wenn die Glühkerzen im Speicher stehen wird es wohl auch so sein.
Wenn er aber vernünftig anspringt würde ich das vernachlässigen.Zur Mengenkorrektur: da tanzt sich was hin und heraber alles im Rahmen.
Solltest Du auf defekten Injektor tippen würde ich zuerst einen Rücklaufmengentest machen.Dieselfilter und Ölabscheider mal gewechselt ?
Fehlerspeicher auch mal mit anderem Gerät auslesen, hat schon oft Überraschungen zu Tage gefördert.
Danke.
Mir hat sogar ein Freundlicher zu dem Modul geraten genau aus dem Grund. Hintergedanke von mir: Wenn mir mal die Airbags aufgehen ist es eh egal ob nur Fahrerseite oder auch Beifahrerseite, da das Auto dann eh einen Totalschaden hat; zumindest bei meinem.LG
El Risitas
Völlig richtig gerechnet.
Wenn es soweit kommt, dann ist eh der Zug abgefahren. -
Ja, E-Lüfter ist der Kühlerlüfter.
Mein erster Gedanke war wie bei Dir, die Heizungsgeschichte und Sicherungen raus.
Mal sehen ob es was gebracht hat. -
Dann nix wie rein mit der Pampe.
Wenn Du beide Schrauben öffnest läuft es besser und auch aus "fast" allen Ecken raus.
Warst Du schon beim Arzt ? Auf jeden Fall erstmal checken lassen !
Was ist mit Airbags, Rahmen, Lenksäule usw. Viele Fragen die man mindestens nach Bildern beurteilen könnte.
Den Rest konntest Du schon erlesen.
Ansonsten noch mein Beileid.
klar
brauchst einen?
inkl rußkorkel um hmm. nen 5er s'Stück
hab auch noch welche rumliegen, gibts ab 4,50€.
zu1.
ja, der Oxykat wird ausgetauscht gegen DPF mit Oxykat.
Muss rausgebaut werden m ein neues Flexrohr einschweissen zu können. Oder gleich einen DPF rein.zu2.
Es kann sein, dass Dein Krümmer/Abgasrohr/Oxykat zu ist und daher das Fahrzeug so bescheiden läuft.
KM Leistung in diesem Bereich hast Du ja.
