Die Handbremse sollte mal schon das ein oder andere Mal im Jahr bewegen.
Kann aber sein das der Bremskolben bei beginnender Korrosion ab und zu mal "hängt".
Das Ganze mal penibel reinigen und das Problem sollte gelöst sein.
Beiträge von Tommy Touring
Oder Du baust das Thermostat aus und testest es vor Einbau eines neues Teils.
Würde aber auch das Thermostat als Hauptverdächtigen ansehen.
09/2002 war ein Wechsel.
Bis dahin wohl nur hydraulische Spanner
325Ci.JPGdanach dann die mechanischen Spanneinheiten.
325 Ci 1.JPGDie Rolle ist in beiden Fällen mit Aussendurchmesser 70mm und 24,5mm Breite identisch.
Wenn Du rankommst leicht mit der Drahtbürste ran und dann mach rauf was Dir gefällt.
Einspritzdüse durchaus möglich, leicht selbst zu kontrllieren.
Eventuell Flexrohr der Abgasanlage oder Krümmer hat einen Riss der sich bei Hitze ausdehnt und wieder "dicht" wird.
Im Stand mal zweite Person einen Moment das Abgasrohr zuhalten lassen, vielleicht deutlich zu hören wo es undicht ist. -
Hallo erstmal,
ob Ahnung oder nicht - bring den Händler den Wagen hin. Das ist nicht Dein Problem.
Möglichkeiten gibt es viele, der einfachste Weg ist erstmal ein Fehlerspeicherauslesen.
Gibt ja etliche Sensoren die für einen unrunden Lauf verantwortlich sein können. -
Sieh Dir die Kerzen an, die brauchst Du ja bei beiden "Antrieben".
Vielleicht siehst Du da schon abgebrannte Elektroden ? Wäre eine Möglichkeit.
Darfst auch zuerst die zugänglichen Kerzen checken, nicht als Erstes die hinteren.
Wenn Ihr bei jedem Newbie gleich SUFUUUUUUU ruft bekommen viele Schiss hier mit zu machen
Janee
iss klarDamit wirst Du wohl recht haben, musst Du aber auch verstehen.
Gibt viele Faulpelze die lieber fragen als erstmal den Versuch zu starten selbst was zu "erlesen".
Also nimm es nicht persönlich !
