Auch wenn manche Sachen gut aussehen.
Im genannten Fall ist dies eindeutig eine Veränderung der lichttechnischen Einrichtungen und wie hier schon oft erwähnt: Betriebserlaubnis weg.
Von daher abzuraten !
Sehen nicht schlecht aus.
Mir wurde von mehreren Seiten aber abgeraten MAM Felgen zu verbauen. Soll schon viele gebrochene Felgensterne gegeben haben und teilweise liessen sich die Felgen nicht vernünftig auswuchten.
Nochmal: habe ich nur gehört, allerdings von glaubhafter Seite. Eine Recherche via Google wird da sicher weiterhelfen. Mir wär die Sache zu heiss.
Schönes Teil, bleibt nur die Frage was es im Endeffekt wirklich bringt-sehr viel ist ja von der Frontschürze "getarnt". ![]()
Lambdasonde 1 defekt kosten ohne einbau 190 € ist das normal ???
Kein Superpreis aber im Rahmen des Normalen, leider. ![]()
Solch einen Fall von "wollen aber nicht können" hatte ich letzte Woche. LMM "im Sterben".
Neuer LMM, original diesmal, alles wie es sein sollte.
Muss bei Dir nicht die Ursache sein, kann aber. Falsche Werte für das Steuergerät, falsches Endergebnis.
Sieht super aus
, die Ecken waren bestimmt eklig zu bearbeiten ? ![]()
Der Beschreibung nach ist auf jeden Fall Dein LMM hinüber !
Ja, kommt Dir spritziger vor, ist er sicher auch im Vergleich mit defektem LMM. Man sollte aber nicht lange damit herumfahren.
Lambda wird wahrscheinlich nur ein Folgefehlereintrag sein, ist ja eine Monitorsonde die erkennt das etwas mit dem Abgas/Gemisch usw. nicht hinhaut. Die sollte also nicht defekt sein sondern nur ihren Dienst tun.
Der Rest wurde schon gesagt. ![]()
Nicht ganz, bei dem Test wird geprüft ob sich Abgasbestandteile im Kühlwasser befinden, was ja normal nicht der Fall sein kann.
Genau. ![]()
Bleiben ja bloss noch die Lambdasonden, Zündspulen oder der Luftmassenmesser.
Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor hätten bestimmt extra im Speicher drin gestanden.
Luftmassenmesser abstecken bei laufendem Motor, muss kurz absacken in der Drehzahl dann sich wieder fangen.
Lambdasonden kannst Du am Besten überprüfen mit einem Gerät was Dir die Istdaten anzeigt.
Zu dir tommy...danke dir erstmal fürs edit! Hab mir die seite auch angeschaut..meinst du das ist gut die ware? hast du schon erfahrung mit der seite gemacht, bestimmt ne?!
nur der richtigkeit halber: es ist wirklich eine rechnung, falls es dir entgangen sein sollte, ich habe es zugeschnitten.. ja der kumpel von mir wollt partikelfilter mit aufzeigen, falls ich umrüsten sollte..naja is ja auch egal !
Ja, ich kaufe dort fast täglich.
Logischerweise als Abholer.
Denkt bitte an die überschrift des Forums: e-46 forum - die FREUNDLICHE 3er community
hehe...wollen wir auch schön die freundlichkeit wahren liebe kollegen
Denke ich schon dran sonst hätte ich mich anders ausgedrückt.
Danke nochmal für all die infos an euch!
Werde mir höchstwahrscheinlich die 3 teile von tommys empfohlener seite bestellen.
Keine Ursache dafür sind wir alle hier. ![]()
