Räder hinten etwas höher, drunterlegen-dann solltest Du Stopfen sehen.
Andersrum geht auch-Kofferraum ausräumen und die Gegenprobe machen. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Blau-gelb kann sein, kurz anpieken dann weisst Du es.
Wenn Du einen Stopfen in Höhe Reserveradmulde nimmst und von unten rankommst (idealerweise auf einer Bühne)
- dann könnte es gehen, Faultier.
Zusammenfassung: 82mm und original holen.
Alles anzeigen
Neee, die Drallklappen sind drauf
, habe einen Gebrauchten Geschossen und habe erstmal die Drallklappen drauf.
Natürlich habe ich eure Antworten darauf, beherzigt!!!
Ich will die auf jedenfall rausnehmen daher wäre es einfach TOP wenn jemand zufällig an sein Motor was macht, und mir ein Foto zeigt wie das ganze aussieht! Ich weiß immer noch nicht wie das ganze funktionieren soll?
Das Pfeifen hört sich schon geil an, eigentlich, der kommt, wenn im 3 Gang beschleunigt wird! Etwas schon lauter! Ist das Schlimm?
Bilder vom Drallklappenausbau gibt es Unmengen hier im Forum, das Pfeifen kann auch der Turbo sein.Dann mal viel Spass noch.
Batterie wird tot sein.
Messen-wenn der Motor läuft-ob und mit wieviel die Lima lädt.
Bei Fehlfunktion sollte eigentlich auch ein Lämpchen im KI angehen.
Zum Thema Raildruck hatte User fifficus sich schon geäussert, defekte Saugstrahlpumpe wäre auch noch möglich. -
2 cm? Wer hat dir das eingebaut, Stevie Wonder?
ich glaube das wollen wir lieber nicht wissen, von Unwissenden gibt es schon genug.
Aber ansonsten alle ein wenig wahnsinnig ? Dem Einbauer , der mit ohne Ahnung, hätte ich schon Gang gemacht..... :motz:
Dass sind die m3 18 zoller
FALSCHSind M3 Felgen in 19",
VA 8x19 mit ET 47 und HA 9,5x19 mit ET 27.Edit:
Doch nicht falsch, zumindest was originale Felgen betrifft.
lt.Katalog: M3 8x18mit 47 und 9x18 mit 26Also sorry Filipe
Sind von der E9x Reihe ?
Festigkeitsgutachten nur von BMW, dann Einzelabnahme.
Teilegutachten etc. gibt es nicht.
Welche ET haben die Dinger, 19" sollten die ja haben ? -
75W-140, ca. 1l passt rein. Nur für Deine Kostenkalkulation.
Kann Deine Sympthome aus der Ferne nicht 100% einordnen, daher so recht schwierig mit genauen Aussagen.
Aber wie gesagt, schaden kann es nie-nur besser werden. Dafür drück ich die Daumen.
