Als erste und kostengünstigte Variante würde ich die Kupplungbetätigung mittels Entlüftergerät nochmal entlüften lassen.
Beiträge von Tommy Touring
Hm, okay.
Da Du schreibst: bei zweimal treten des Kupplungspedals funktioniert alles, würde ich auf jeden Fall beim hydraulischen System suchen. Also bei den Zylindern. -
Neco Danke für die kleine aber relevante Randnotiz
Werde wohl die Teilenummer auf dem LMM zuvor überprüfen müssen.
Wird 0 928 400 527 als Ersatz von 0 928 400 314 eingebaut,muss das
Steuergerät durch eine BMW-Werkstatt umprogrammiert werden.
Oben genannte Zahlen sind die Boschnr.
Kupplung ganz neu ? Gerade erst eingebaut ? Nicht das die SAC Kupplung "verspannt" eingebaut wurde ? Eventuell (jenachdem wie entlüftet wurde) Vorgang wiederholen.
Dann brauchst Du die Kupplung nicht testen, Geberzylinder gibt es nur einen am Pedal, einen Nehmerzylinder am Getriebe. -
Hört sich jedenfalls so an.
Das AGR-Ventil sitzt vorne an der Auspuffanlage?
Nein, vorn an der Ansaugbrücke-das silberne Ding, rund und überflüssig.........
und mit Unterdruckschlauch dran.
Schlauch ab , Schraube rein und wie schon geschrieben-Klebeband rum, damit alles dicht ist. -
Kupplung wurde entlueftet und bremsfkuessigkeit ist voll
Die Frage wegen Bremsflüssigkeit: ist ja ein Tandembehälter für beide Sachen-Kupplung und Bremse.
Dann teste mal die Kupplung mit dem Handbremstest. Also Handbremse anziehen und versuchen anzufahren.
Sollte hier auch alles okay scheinen, bleiben ja nur noch Geber oder Nehmerzylinder. -
Ja, zu 99% ist ein neuer LMM fällig.
Stand Bremsflüssigkeit checken, Kupplung entlüften. Wäre ein Versuch.
Hallo erstmal
,wäre hilfreich zu sagen mit was Du ausgelesen hast.
Würde grob auf Zündausetzer tippen. Irgendwas mit Aussetzererkennung/Summenfehler.Fehlerspeicher löschen, Zündspulen untereinander tauschen, auslesen und sehen ob der Fehler mitwandert.
Edit: Alex hatte den gleichen Gedanken.
Und an den TE: Baujahr, Motorleistung, Motorcode-eines von den Sachen wäre schon die halbe Miete, da diese Motoren auch unterschiedliche Krankheiten haben.
habe leider nur ein bild wie ganze nach dem unfall vom jetztigen leider nicht
Macht nichts, dann das Bild vom Unfall.
Wir reden beim Längslenker von der Hinterachse !?
