Beiträge von Tommy Touring
    Moin
    also ist doch eigentlich ziemlich simpel.........
    wenn das Fehlerlese-Superhirn sagt Zylinderreihe 1 arbeitet nicht richtig muß logo die Zylinderreihe 1 getauscht werden, dann sollte es doch klappen, oder ? Wat is jez so schwer zu verstehen ?
    Mensch, hätte ich auch drauf kommen müssen. :)
    Aufgrund Deiner detaillierten Aufzeichnungen hast Du Dir doch Deine Frage selbst beantwortet. ?(
    Wenn Du so ein tolles Auslesegerät hast verstehe ich Deine Frage nicht.
    Welchen Pxxxx Fehlercode hat Dein Zauberding denn angezeigt ?
    Ist abhängig vom Baujahr, bis zum Facelift erst Zündung an (Motor aus) damit die Heizungsventile öffnen.
    Entlüfterschraube raus, Behälter randvoll machen bis aus der Schraube Wasser austritt.
    Schraube rein.
    Motor an, einige Male Gasgeben-max. 30-40 Sec. laufenlassen.
    Event. Fehlmenge nachfüllen, Behälter verschliessen. Warmfahren, abkühlen lassen (ca. 20-25°),Füllstand prüfen.
    Richtig: Heizung voll-Gebläse wenig.
    Ab Baujahr 2001
    Motor aus, Zündung aus.Heizung mittlere Temperatur, Gebläse klein
    Entlüftungsschraube/n öffnen, mit Frostschutzmittel auffüllen bis an den Schrauben das Kühlmittel blasenfreie austritt.
    Schrauben zu, Ausgleichbehälter zu.
    Heizung voll-Gebläse klein. Motor an, kurze Gasstösse (ca.30 sec.), Motor aus.Zündung aus.
    Fehlmenge im Kühler auffüllen, Deckel drauf, Motor warmlaufen lassen/fahren bis Thermostat öffnet oder Motorlüfter anspringt.
    Motor abkühlen lassen, Füllstand korrigieren.
    Die Unterschiede beruhen auf unterschiedlicher Ansteuerung der Heizungsventile bzw. um keine Luft ins System zu bekommen. :)
    Ich denke so solltest Du es hinbekommen.
