Der Sensor ist ein Temperatursensor.
der Wasserschlauch müsste per Schelle am Rohr vom Wasserkühler befestigt sein.
Am Sensor undicht oder an der Schellenverbindung?
Beiträge von Tommy Touring
Würde gern nachsehen-Dein Link geht aber nisch.
Dann hol Dir einen defekten Spiegel wo der Spiegelfuss noch in Ordnung ist. Dann den ganzen Kram umbauen.
PS. ...was der ADAC nicht alles macht.
Dann hatte ich was falsch verstanden. Haben also nur das komplette Navi geklaut ohne Radiomodul?
Von da ans JVC, weiss nicht genau ob das (sicher durch Kabel nach vorn ziehen)so einfach per Adapter geht.
Da müssen sich dann noch mal die HiFi-Freaks hier zu Wort melden.
Naja, Du darfst nicht vergessen-Beule ist nicht gleich Beule.
Es macht schon einen Unterschied ob ich Dir ne Beule aus der Haube hole/drücke oder aus dem Heckbereich mit Sickenkante !
Kann man so pauschal nicht sagen.( ohne Foto sowieso nicht, Kristalkugel gerade beim Service.
Ölstand vom Diff. kontrollieren (Defekt eig. unwahrsch. bei 88.000km) oder beginnender Radlagerschaden.
Es geht voran.
Am besten zum Kabel verlegen-Beifahrerseite unter den "Schwellerleisten" innen natürlich.
Verstehe bloss nicht: wenn Dein Navi mit Rechner wegverschwunden ist, kannst Du doch Dein neues Radio komplett vorn verstöpseln. Oder natürlich verlängern, Kofferraum,Sitzbank raus und da weiter unter den Leisten über das Handschuhfach zur Mittelkonsole.
Beim Handschuhfach bzw. dahinter findest Du ja alle "Zapfstellen" und Sicherungen.Trotzdem noch meine Anteilnahme bzgl. des Diebstahls.
Der gute alte E34, waren und sind immer noch Super-Teile !
Dein E46 steht gut da, meine Empfehlung sind auf jeden Fall noch andere (weisse) Standlichter.
Grössere Felgen hast Du ja schon auf dem Wunschzettel.
Vielen Dank. Wenn ich den neuen Sensor habe werde ich es dann mal anhand eurer Anleitungen versuchen. Sollte schon funktionieren.
Merci
Warum sollte das nicht klappen ?!
