Der ist gut !!
Beiträge von Tommy Touring
Original von nic101
Selbst wenn das stimmt kann man es ja fast nicht glauben, also wenn meiner nur 4,1 Liter brauchen würde dann würde ich sogar zum Zigaretten holen fahren und das sind nur ca. 700 Meter!
Meiner nimmt zwar auch "etwas" mehr als 4,1 aber die 700m zum Kippen holen fahre ich trotzdem.
Musst, wie schon erwähnt beides dabei haben.
Dekra und andere machen Dir ein Duplikat für den TÜV, wenn Du den dort gemacht hast.10 €
AU wirst Du dann wohl komplett neu machen müssen.
So zum wiederholten Mal hier in Berlin passiert.
ZitatAlles anzeigen
Original von 320dte46
Ich würde 4 Termine nehmen!Der Juni-Termin kann bleiben, ist zwar Fußball-WM, aber für die Deutschen eh nichts zu holen! [Blockierte Grafik: http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_219.gif]
@ Houbi: [Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/schweiz.gif] sind meine Favoriten [Blockierte Grafik: http://smiley.houbi.ch/schweiz.gif]
Trinkst Du heimlich oder was ist mit Dir los?
Was gibts denn bei Dir immer zum Frühstück?
Denke mal um den Motor brauchst Du Dir nicht den Kopf zu machen.
Motor schön freigeblasen und jetzt geht`s wieder gemächlicher zur Sache, finde dabei ein bisschen mehr Dreckausstoss normal.
Mit Chip angeblich 0,5l weniger Sprit durch besseres Dosieren, wer es glaubt, kann sein.
Auf jeden Fall fährt es sich doch recht sparsam mit nem Diesel.
Original von Pflaumenkalle
Soweit ich mich erinnern kann, einfach den Stift in der Mitte durchdrücken. Danach kannst du sie raus ziehen und auch wiederverwenden.Erste Variante.
Zweite: Den Kopf mit kleinem Schraubenzieher ein wenig hochdrücken und dann, möglichst mit den Fingern oder vorsichtig mit Zange, Stift hochziehen-Hülse kommt dann nach ungefähr 5mm meistens allein mit raus. -
Original von Houbi330Ci
-40 steht wenn da a) kein signal ist oder b) der Fühler tot ist.oder c) kein Fühler da ist !
Neuen Fühler rein, Stecker ran und fertig.
Hallo und willkommen.
6Gang-Automatik,nee
Genau, Gummi kommt an der HA oben zwischen Feder und Aufnahme. Der originale Gummi muss dabei raus+weg. Bei mir sind es 15mm.
Defekte Zündspulen sind eine Möglichkeit für die von Dir beschriebenen Aussetzer, bist damit sicher nicht der Erste.
