kannst du mal ein video davon machen wie das nun so bei dir ist?
schaltvorgang 1 in 2 ist immer 'schwierig', das kennst ja aber auch vom handschalter. und nix anderes ist das SMG ja im Endeffekt.
im video oben is halt launchcontrol, das geht schon so, sollte man aber nicht dauerhaft so machen, geht nicht sehr lange gut ![]()
deine beschreibungen in allen ehren, aber jeder empfindet "lange" usw. sehr unterschiedlich, daher wäre da etwas anschauungsmaterial schon ganz hilfreich.
ganz klar ist: im normalen modus schaltet das smg je nach gaspedalstellung. trittst du durch, dann einigermaßen zügig, fährste gemütlich, schaltets eben auch dementsprechend.
kupplung schließe ich aus, wenn du sonst keine probleme hast in anderen gängen. bei sowas ist es meistens dann doch am ende eine frage der adaption des getriebes. es hat ja auch nach dem eigentlichen anlernvorgang noch eine lernphase für die kupplungscharakteristik (und die ist eben gerade bei 1 -> 2 sehr wichtig), und auch im anschluss adaptiert es ja noch kontinuierlich den kupplungsverschleiß.
hydrauliköl kannst du nachschauen, siehst nur quasi nix, weil der behälter nicht wirklich durchsichtig ist. genauso getriebeöl, da musst halt die einfüllschraube öffnen und reinkippen, dann weißte ob genug drin war.
kannste aber auch mal im forum suchen, findet sich sicherlich zu beidem was.
"knacken", eher poltern von hinten hörste meistens das lager vom differential (das hinten quer), das wird eben durch harte schaltvorgänge beansprucht. sollte man dann halt mal tauschen. ansonsten darf da nix knacken.
