Ich hab iwie das Problem verpasst bzw. noch nicht gefunden, kann mich da mal jemand abholen?
Beiträge von Dani
Umzug ist noch vor Weihnachten geplant, ist aber noch viel zu tun...
Mach nach Weihnachten, dann komm ich zum Helfen
Is oke, kann man so machen denk ich
Spass bei Seite, sehr geil, das wird ja übel nice langsam
Bestimmt weiß Dani da mehr, aber verrät er uns das weiter???
Der Dani verrät nicht so geheime Infos eigentlich in der Regel recht freizügig
Das is beim E46 (abgesehen vom M3) eigentlich ganz einfach: Wenn der Schlüssel vom EWS Steuergerät identifiziert wird, dann dreht auch der Anlasser. Auch wenn das Motorsteuergerät ausgebaut ist.
Wenn also der Wechselcode zwischen EWS und Schlüssel passt, dann Anlasser, wenn auch der zwischen DME/DDE und EWS passt, dann läuft der Motor auch.
Zumindest M54/M52TU/N42/N46 springen bei einem Fehler zwischen DME und EWS überhaupt nicht an. Bei den Dieseln weiß ichs ehrlich gesagt nicht, würde mich aber fast wundern wenn die an und wieder ausgehen.
Beim M52 (ja, ham wir im E46 nicht) wars noch so, dass er kurz anging und wieder aus. Wobei ich mich da bis heute frage: Wieso macht man das so?
Ich hab mittlerweile auch einen... als 30d mit Automatik...
Du hast das nur falsch verstanden. Du sollst nicht den E46 mit nem F11 ersetzen, sondern ergänzen
Mal ne Frage: jetzt hast du da n Übermaß-Lager drin. Notiert man sowas für normal eig irgendwo für die Nachwelt, zB mittels kleiner Gravur auf der Ölwanne oÄ?
Joa, normal wird das an der Welle selbst markiert, aber ich muss zugeben, dass ich nicht nachgeschaut hab. Wusste ja was fürn Maß ich bekomme.
Aber ich sags mal so.. Falls dieser Motor jemals nochmal neue Lager brauchen sollte (die nächsten 200tkm wohl kaum :D), dann merkt man wenn man die falschen Lager reinbaut die 0.25mm zu viel Lagerspiel definitiv, da kannste von ausgehen. Und wers nicht merkt sollt solche Aktivitäten wirklich besser lassen.
Ist ja nicht so, dass man so nen Motor einfach zusammennagelt (auch wenn so knappe Berichte gerne den Eindruck erwecken). Ich checke alles doppelt und dreifach auf Korrektheit bei sowas. Ein klitzekleiner Fehler bei so Aktionen, und der Motor is schneller fritte als du stop sagen kannst. Ggf. mit wirklich kapitalem Schaden dann.Sollte ja auf den Lagern drauf stehen falls da mal wieder jemand bei geht.
Oder man misst sie halt im Zweifel dann einfach aus. Für 0.25 brauch ich ja kaum nen Messchieber (ja, extra richtiges Wort verwendet bevor sich jemand beschwert) zu auspacken
Also in mein Cabrio passen zwei Kurze auf die Rücksitze
Solange sie sehr kurz sind geht das wohl
Aber dann nur mit Mini-Windschott, sonst stirbst da hinten ja weg auf der Rückbank
Aber ja, von dem 'Problem' halte ich mich aktuell noch fern
Na dann herzlichen Glückwunsch zum Verkauf und zum Neuerwerb
Ich feier das ja wenn die Fahrzeuge im Forum bleiben, ihr macht das gut
Scheint so, als wäre da der Motorausbau nach Unten eine sinnvolle Sache. Ohne Hebebühne ist man spätestens da schon hinten.
Den Kopf hast du ohne Planen wieder montiert? Oder hab ich nicht aufgepasst
jaein, nach oben würde er auch sehr gut rausgehen. Allgemein geht der motor eig super raus, die vorderachse nicht ganz so mega gut. Hauptsächlich wegen den unzähligen plastikverkleidungen und co.
Daher könnte nach oben raus auch ne gute idee sein, dann muss halt das getriebe im eingebauten zustand noch ab.
Richtig, kopf ist nicht geplant worden. Soll man auch nicht tun, hast ja beim Diesel kaum material das abnehmen könntest bis der ventilunterstand dann nicht mehr passt. Kannst ja nix mit der kopfdichtung ausgleichen weil den brennraum ja im kolben ist, und nicht im kopf wie beim benziner.
Hab ihn mitm haarlineal geprüft, und er hat max 2-3/100stel über die länge, also mehr als im rahmen. Bmw gibt vor 1/10tel darf er haben.
Freut mich Dani
.Wirklich super Aktion mit dem Motor, und schöne Geschichte das Ganze
Danke dir
Bin ich damit in der Dieselwelt offiziell akzeptiert? :‘D
Schlepphebel an der Auslassnockenwelle am Zylinder 2 waren gebrochen.
Solange der Kopf sonst noch in Ordnung ist...
Heißt halt einmal Ventilführungen machen lassen (BMW sagt geht nicht, Motorenbauer machts dennoch), neue Ventile und Schlepphebel ersetzen. Vom Material her gehts nicht, Arbeit isses halt dann mal wieder
Achja, ein Nachtrag dann noch zu der ganzen Geschichte:
Material + Kurbelwelle richten lassen + Koffer Einstellwerkzeug etc. kommt insgesamt auf ganz knappe 2k €.
On Top dann eben ganz grob geschätzte 25 bis 30 Stunden Arbeit von mir, und ein einige helfende Handgriffe vom Kumpel.
Für mich persönlich ist der Schaden damit finanziell durchaus akzeptabel gewesen, mit dem Vorteil, dass ich jetzt exakt weiß was ich an den Motor hab.
Für die meisten anderen potentiellen Käufer wäre es da deutlich härter gekommen muss man sagen. Denke unter 4k € wird man das vmtl. kaum gerichtet bekommen in ner Werkstatt, das wäre dann schon ne härtere Pille gewesen.Deshalb wie immer: Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Und immer mit scheiße rechnen. Wenn das Ding nicht, oder nicht richtig läuft ist es eben wie russisches Roulette, und man muss sich schon echt sicher sein was man da macht.
Ich hab auch null damit gerechnet, dass mich sowas noch ereilt, aber nicht zuletzt dank sehr guter Freunde, Location, Connections und demntsprechend Möglichkeiten hab ich fast immer die Chance gut aus so ner Nummer rauszukommen.
