dann wissen wir ja schonmal was wir NICHT kaufen sollten ![]()
Beiträge von Dani
weicht also genau 3mm ab...
https://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe hilft -
Es gab 4, aber das steht auch schon sehr oft im Forum
2x Funkschlüssel
1x Werkstattschlüssel Metall
1x irgendein Schlüssel komplett aus PlastikSinn und Zweck der Übung unter anderem, dass du mit dem Werkstattschlüssel nicht an den Kofferraum und Handschuhfach kommst.
die gehen normalerweise direkt nach dem einsetzen schon streng.
aber lässt sie ein paar miunten in ruhe gehn sie schon deutlich entspannter vor und zurück. müssen sie ja auch, bringt ja auch nix wenn sie schon fast von sich aus klemmen
viel falsch machen bei den ringen selbst kannst ja nicht -
ja, wenn batterie leergeht, geht die DWA iwann an.
zum thema warum die batterie leergezogen werden könnte findest hier mehr als genug
ach jungs.. wie oft machen wir denn das spielchen noch durch?
Lambdas können de facto so gut wie nicht falsch messen. falls sie so am arsch sind, dass sie iwie FALSCH messen, dann würde die DME das schon längst als eigenständigen Fehler ablegen ala 'fettspannung wird nicht erreicht" oder dergleichen.gemisch zu fett heißt gemisch zu fett. nicht lambdasonde kaputt.
(wobei die wahrscheinlichkeit, dass der fehler in wahrheit 'lambdaregelabweichung fett' ist, sehr viel höher ist)also bitte erstmal der korrekte eintrag im FS im Wortlaut, und dann die lambdas in ruhe lassen. die können nix dafür wenn das gemisch nicht stimmt.
zum thema lambdasonden einfach mal mit der funktionsweise beschäftigen
http://www.kfztech.de/kfztechn…/abgas/lambda/lambda1.htm -
Was eine Wissenschaft hier..
1. nein
2. ja
3. nein
4. neinGesendet von iPhone mit Tapatalk
Kleiner Tipp dazu.. ich habe zwar nicht den Eindruck, dass du da etwas im "größeren" Stil betreibst, dennoch gilt streng genommen:
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__13.html
Das heißt zu gut deutsch, dass du nach TMG mehr oder minder direkt gezwungen bist persönliche Daten nur über https (oder anderweitig verschlüsselt) zu übertragen.
Das geht soweit, dass das sogar auf Kontaktformulare (ebenso persönliche Daten) angewendet wird und diverse Webseitenbetrieber deshalb schon abgemahnt wurden. Und besagte Änderung ist von 2015... du bist also bereits 2 Jahre zu spät darüber gestlopert, und das auch nur wegen deiner Frage bzgl. "google ranking".Und da Unwissenheit bekanntermaßen nicht vor Strafe schützt: Lass dich rechtlich dazu beraten was du alles beachten musst beim Betrieb eines Onlineshops.
Das ist alles nicht so ganz ohne. Geht of auch so gut, manchmal aber eben auch nicht. -
HTTPS as a ranking signalHTTPS (HTTP with SSL/TLS) is a now a very lightweight signal — carrying less weight than other signals such as high-quality content. Over time, we may decide…webmasters.googleblog.com -
Das ist der Rechts-/Linksverkehr Umsteller. Ändert den Lichtkegel.
Muss so stehen, dass es KEINE gerade Linie gibt, sondern ne Stufe.
