oder unterm fahrersitz beim filter?
genau das
genau das
dein gemisch ist immernoch zu mager, daran hat sich nichts geändert den FS einträgen nach zu urteilen
Alter, mal gar nicht kompliziert
eigentlich ganz einfach
ich hab nur immer keine ahnung wie es beim compact ist, da wüsste ich nichtmal ob die blinker separat sind oder nicht :'D daher unterschlag ich den immer unauffällig xD
ja, VFL Limo ist nur immer gesteckt, weil 09/01 ja eh das Facelift kam, und ab dann neues Design und geschraubt.
Cabrio und QP haben eben bis 09/01 altes Design und gesteckt, 09/01 bis 03/03 altes Design und geschraubt, und 03/03 bis Ende dann neues Design.
Das FL kam doch erst 2003 Kann mich jemand erleuchten? Gab es tatsächlich ein "Facelift des VFL" bevor das eigentliche große FL kam?
ab 09/01 sind die blinker geschraubt, statt gesteckt.
22 Grad sind 22 Grad und nicht "möchten Sie 22 Grad warm" oder "möchten Sie 22 Grad kalt"
dann stell doch deine 22 grad ein und drück auf auto. fertig. dann hast deine 22 grad.
wem das eben nicht 100% gefällt, der lässt auf 22 grad und reguliert eben nach wo er gerne die luft raus hätte und in welcher stärke.
und ja, wenn du 22 grad einstellst macht er 22 grad an seinem sensor. wenn du ihn die regelgröße der gebläseleistung wegnimmst, dann regelt er eben über die temperatur. du kannst dir also gerne 22 grad warme luft voll in die fresse blasen lassen wenn du darauf stehst ![]()
lässt du ihn automatisch machen, wird er bei kühlen aussentemperaturen die gebläseleistung eher gering halten wollen nach erreichen der temperatur (ist ja sonst auch unnötig laut das teil) und dementsprechend sehr warme luft mit wenig leistung rausblasen.
dom_power ich hatts glaub mal geschrieben.
ich hatte es ausdrücklich erwähnt, und der kommentar war nur: basst schon, is uns egal was da drin is, wir machen das was reinpasst wieder rein und gut.
wenn du ein 30er cabrio hast, dann ist das baujahr sicher >09/99, somit hast du an deinem manuellen klima bedienteil auch nur 3 stecker hinten dran.
brauchst somit nicht unbedingt auf klimaautomatik umbauen.
falls du es dir dennoch antun willst (macht für nen laien sicher keinen spass): ich hab alles dazu notwendige im keller liegen ^.-
Mahlzeitchen meine Lieben,
Wie schauts denn bei euch aus mit der Fotostimmung dieses Jahr? ![]()
Ich hab jetzt mal 1en Anfang gemacht, hab aber noch genug auf Lager, keine Sorge.
Ausnahmsweise ![]()
61 13 8 377 732 (1,5-2,5mm2 AG)
