Beiträge von Dani
    Die Sensoren geben glaub im Steuergerät Inkremente zurück.
    Deshalb ausbauen, ausserhalb wieder einstecken, Laptop nehmen, auslesen und den Hebel bewegen. Quertauschen geht nicht bei den beiden.
    Vlt ist aber auch einfach "nur" der Arm gebrochen der Sensoren oder so.
    Die Sensoren werfen Fehler wenn sie elektrisch komplett defekt sind. Wenn aber der Sensorarm einfach nicht bewegt wird kann das Steuergerät ja nicht wissen, dass der Sensor defekt ist. (Sonst müsst man ja zwei redundant verbauen :D)
    Moin,
    ich würde mal darauf tippen, dass einer der beiden Sensoren im Getriebe defekt ist.
    Wählwinkelsensor oder Schaltgassensensor. Wenn er nicht mehr korrekt erkennt in welchem Gang er nun gerade ist, dann würde das das ziemlich inkonsequente Verhalten was nun gerade tut und was nicht recht gut erklären.
    Würde die Sensoren erstmal ausbauen, und "trocken" (ausserhalb vom Getriebe) testen und dabei mit der Diagnosesoftware schauen ob die Werte soweit plausibel sind.
    Vlt. ist auch einer mechanisch sichtbar beschädigt, das kann schon auch passieren.
    lG
    Daniel
    Moin,
    Da ich so einen Fall gestern ähnlich aufm Tisch hatte:
    Ist der zweite Schlüssel vlt. nicht original, sondern nachträglich programmiert worden? Ich hatte da nämlich auch zwei Schlüssel zu eine Fahrzeug, bei dem leider jemand so unklug war beide auf die selbe ID zu programmieren, sodass dank Wechselcode niemals beide gehen können.
    Müsste man sich die Schlüssel halt mal anschauen was da noch funktioniert. Wenn der Schlüssel immerhin ein Funksignal von sich gibt dann muss die ZV vlt. auch nur angelernt werden.
    Achja, Wegfahrsperre bleibt für 10 Sekunden entschäft wenn ein gültiger SChlüssel drin war. Deshalb geht Nr.2 vmtl. auch dann wenn vorher die 1 drin war.
    boah.. auf der einen Seite schmerzt das echt sowas zu sehen, aber ich bin auch sehr gespannt ob das klappt am Ende :D
    Und irgendwie feier ich das auch schmerzfrei da ranzugehen und einfach zu machen ;)
    Aber steht ja tatsächlich auch im TIS das die erneuert werden sollen. Muss ich dann mal nachholen…
    Ich kommentier mal unfachmännisch wie ichs mit den Schrauben der Hydrolager und der Versteifungsplatte halte: *prr* *prr* *prr*.
    edit: und ja, nennt mich ruhig Pfuscher ;) Aber nach inzwischen 10 Jahren und diversen E46 gehöre ich an der Stelle definitiv zu den unbelehrbaren.
