Beiträge von Dani
    Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Gewicht kannst du am einfachsten selbst vergleichen ;)
    Hier finde ich das recht übersichtlich gesammelt:
    http://www.bmw-inside.de/fzg-daten/dat-3er.html
    Allradler hat an einigen Stellen andere Komponenten verbaut. Beim Fahrwerk mal ganz generell, Lenkgetriebe, Querlenker, Stoßdämpfer, aber eben auch hier und da noch einige andere Dinge die sich vom Hecktriebler unterscheiden. (Bremsen bspw., Ölwanne..)
    Einiges ist beim Allradler komplizierter, und sobald es eben um Dinge geht die anders sind wirds auch ganz gerne deutlich teurer, weil es kaum Drittanbieterteile gibt. Ich persönlich würde einen Bogen um Allradler machen, wenn ich keinen besonderen Grund dafür sehen würde.
    Besonders anfällig ist der Allradler jetzt auch nicht. Natürlich sind mehr Teile dran und es kann mehr kaputt gehen, aber bis auf die vorderen Antriebswellen die definitiv eine beschränkte Lebensdauer haben gibt es sonst nicht allzu viel zu beklagen.
    vlt. ist es auch die servopumpe?
    oder der klimakompressor?
    probiers halt aus, bzw. sieh nach. raten führt doch zu nix.
    riemen runter, wenn dann weg ist musst dir die einzelnen (noch nicht getauschten) komponenten vom riementrieb anschauen. wenn dann noch da ist, dann bliebt auch nicht mehr viel über.
    Das ist in meinen Augen erstmal absolut irrelevant.
    Erstens geschieht die Adaption laut Unterlagen fortlaufend und noch dazu sehr sehr schnell.
    Zum Anderen greift die Kopfregelung-/Adapation nur wenn es klopft, und das tut das Ding auch mit E10 mit nem Standardkennfeld nicht (beim "warmfahren" auf sprit sowieso nicht), somit bleibt er sowieso immer beim "Hochoktan"-Kennfeld
    Wenn der Anlasser dreht liegt es jedenfalls nicht an fehlender Spannung.
    Was du hörst können auch die Klappen der Lüftung sein, die hört man manchmal relativ lange "rattern".
