Sensor hinten sitzt ebenfalls RECHTS.
Geht locker mit Wagenheber und bissi kuscheln. Mit Absicherung versteht sich. Hab meine komplett so verbaut und Kabel verlegt etc.
Beiträge von Dani
Ich greif mal nur kurz ein paar Punkte auf:
- Inliner... bin ich entschiedener Gegner von. Hab bei mir die Anlage ohne Inliner verbaut und überhaupt keine Probleme
Eine Ansaugkanalverengung kann nur scheiße sein, so einfach ist die Rechnung. Daran wird dein Problem wohl aber auch nicht liegen.- LMM ist in jedem Fall immer ein heißer Kandidat. Und ja, die gelten in meinen Augen bei den M52TU und M54 durchaus als anfällig. Wenn deiner noch der erste ist, dann würde es mich überhaupt nicht wundern. Test durch abstecken kannst in meinen Augen ziemlich erden. Da fällts nur auf, wenn er ziemlichen Blödsinn misst
- VANOS Live Werte kannst du mit I*pa prima prüfen.. F5 (Status lesen) und dann glaub F4 (VANOS).. da stehen die soll und ist werte. einfacher gehts kaum zum auswerten^^
Komplett nicht funktionierende VANOS würde aber eh im FS stehen- Regelsonden.. mhm ja.. kann man halt mal machen^^
- Monitorsonden: Absolut irrelevant an der Stelle
- Geht dein Motor aus dem Schubbetrieb auch auf Benzin aus? Klingt für mich erstmal nach richtig schlecht eingestellter Gasanlage. Wird immer behauptet das würde passieren wenn man keine Inliner verbaut beim M54... :'D
lG
April 2000 hat noch den einstufigen Airbag, aber das passende Steuergerät und den passenden Kabelbaum. Muss dann nur korrekt codiert werden.
Zum Lüfter wurde ja schon genug gesagt.
Zum Anderen: Kann Falschluft sein, kann ein sterbender Luftmassenmesser sein, kann aber auch gut und gerne an einer schlecht eingestellten Gasanlage liegen.
Um Gasanlage auszuschließen müsstest halt mal eine Zeit lang nur auf Benzin fahren. Würde aber vorher auch erstmal nach Falschluft suchen. Ist einfacher und 'günstiger' -
Im Spiegel ist kein Sensor...klingt für mich nach Memorysteuerung.
Seit wann ist im Spiegel kein Sensor?
Memoryspiegel haben Potis drin, wie sollen die sonst ihre Position finden in die sie fahren sollen? Pi mal Daumen nach Ansteuerungszeit der E-Motoren klappt da nicht, daher sind da sehrwohl Sensoren drin. -
paddy und sportliches fahren? :'D
Ich weiß echt nicht wieso manche immer auf den Trichter kommen, dass das kein offizieller Rückruf wäre??
Hier schonmal geschrieben -
Laut Gutachten Reparaturkosten knapp 4900,-€.
Wird repariert!
Haarscharf am wirtschaftlichen..^^
Ich würd ja das Geld nehmen, Danke sagen, und entspannt richten und richten lassen. Da bleibt dann noch ein schöner Urlaub über
DonSimon hat seine Antriebswellen letzt gewechselt (330xi), ich meine es waren SKF
Einkaufstüte vielleicht.
Wäre ne Möglichkeit.. mhm^^
Für Unterfahrschutz reicht doch Bordwerkzeugwagenheber schon völlig aus
