Beiträge von Dani
    Bühne braucht kein Mensch für Wapu und Thermostat.
    Kühlmittel kannst wiederverwenden, dann musst halt schaun dass kein Dreck reinkommt beim ablassen.
    Ich lass Kühlmittel eig immer an der Ablassschraube am Anschluss vom Ausgleichsbehälter ab, ist etwas ähm kontrollierter als Schlauch ziehen^^
    Bissi Reste hast dann aber immernoch iwo, das lässt sich nicht vermeiden. Aber hab beim Thermostat wechseln vlt. 200ml neu gebraucht, Rest wiederverwendet.
    blende tauschen und codieren würde reichen, aber dir ist schon klar, dass ein Regensensor kein Lichtsensor ist, ne?
    Es gibt den Regensensor und es gibt den Regen- Lichtsensor.
    Letzterer benötigt auch eine andere Scheibe als der Regensensor
    Ist sowas, wenn man es öfter gemacht hat und es sich quasi nur um Plug and Play handelt, auch in 5-6 Stunden machbar?
    Mit etwas Übung und ohne Zwischenfälle durchaus schaffbar. Größter Zeitfresser is für mich AGA demontieren und Getriebe abschrauben. Wenn da aber nichts "hakt", dann geht das schon straight ahead.
    Tjoa, bei mir ruht das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt etwas.
    Es funktioniert nach wie vor wie beschrieben, herausragende Ideen hab ich derzeit keine die ich umgesetzt haben wollte.
    Das ganze noch etwas zu erweitern über "Schlüsselcodes" sozusagen hab ich auch schon überlegt, die Umsetzung dessen ist nicht wirklich ein Problem programmiertechnisch.
    Sehe eher da den Schwachpunkt, dass die Fernbedienung doch recht unzuverlässig ist.
    Was ich mal noch versuchen werde ist die Coming und Leaving Home Funktion abhängig von der Helligkeit zu steuern. Dazu fehlt mir aber nach wie vor die richtige Scheibe um den Sensor endlich einzubauen ;) Vmtl. muss ich dazu aber auch den Helligkeitssensor anderweitig mit Strom versorgen, da er meines Wissens sonst nicht aktiv ist im standby (wenn ich dann aufschließe). Dazu muss ich dann auch den Stromverbrauch dessen messen usw. ;)
    Also bissi was zu tun gibts generell durchaus immernoch :D
    sorry, aber hier kommt doch kein mensch mehr mit was da jetzt wie gebastelt wurde.
    fest steht: am LSZ wird beim MFL einbau kein für den Motor in irgendeiner Form lebensnotwendiges Kabel durchtrennt.
    das einzige was sich irgendwie auf das Motorsteuergerät auswirken kann ist das Kabel was vom Schleifring (von der MFL Blende) zum Motorsteuergerät geht. Wenn du da was falsches draufgelegt hattest oder so, dann wäre es denkbar dass du das Motorsteuergerät damit gegrillt hast.
    Falls nicht, dann hat dein Problem schlicht und ergreifend einfach überhaupt nichts mit dem MFL und dessen Einbau zu tun.
    Kabelbaum zwischen LSZ und Motorraum tauschen kannst du vergessen, der Hauptkabelbaum is am Stück komplett ineinander verkabelt, da is nichts mit "ich tausch mal das und das stück"
    ohne genaue (und aktuelle) Fehlerspeichereinträge kommen wir hier null komma null weiter..
