Was man noch machen könnte wäre halt mit In*a prüfen ob das Klimabedienteil die Innenraumtemperatur korrekt ermittelt und auch sonstige Sensoren alle stimmen.
Aber klingt für mich stark nach Wasserventil...
Ergänzung dazu was ich grade noch gefunden hab und das erst recht erklären würde:
Die gewünschte Temperatur im Fahrgastraum (Sollwerttemperatur) wird über die Wippe am Bedienteil eingestellt und im Display angezeigt. Für die Temperaturregelung werden Innenraum-, Wärmetauscher-, Verdampfer-, Außen- und Kühlwassertemperatur ausgewertet und das Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal mit berücksichtigt.
Das Heizgerät arbeitet im Reheat-Verfahren. Vom Verdampfer wird die durchströmende Luft heruntergekühlt und über den Wärmetauscher auf die gewünschte Temperatur wieder aufgewärmt. Die Temperatur des Wärmetauschers wird über ein getaktetes Wasserventil eingestellt. Dabei werden vom Steuergerät die Ventilöffnungszeiten in Abhängigkeit der oben beschrieben Eingangsgrößen berechnet. Die Ventilöffnungszeiten betragen bei maximal KALT 0 ms, bei maximal WARM 3600 ms.
Da dabei aber von Ventilöffnungszeiten gesprochen wird, gehe ich davon aus, dass das Ventil stromlos geschlossen ist. Will heißen Kabel kanns dann eigentlich nicht sein. dann kanns nurnoch komplett klemmen.
