Beiträge von Dani
    Der hier hat zum Beispiel den Turbo im 318Ci mit N46 verbaut:
    Video-Link
    Iwie hab ich den Turbo nicht gefunden in dem Video :/
    Glaub mir, die Thematik mit Turboumbau ist im Detail extrem komplex wenn da was vernünftiges bei rauskommen soll und kein "hauptsache ich hab nen Turbo im Auto, fährt aber wie scheiße"-Projekt. (Und letzteres wird es bei Leinad78 sicherlich nicht werden :D)
    Sowohl ich, als auch beinahe alle Bekannte von mir haben so ein "billigteil". iwann mal im doppelpack mitm motorkran gekauft gehabt für fast kein Geld.
    Da hängen bei mir mehr oder minder reglemäßig 6-Zylinder dran, und das inkl. Anbauteile beim vormontieren vorm Einbau. Das is echt recht stressfrei.
    Musst nur schaun, dass du halt dann passende Schrauben von der Getriebglocke hast die auch lang genug sind (bzw. eben passende Alternativen).
    Füllstand kannst mit ner starken Taschenlampe sehen. Wenn das Getriebe keinen Druck aufgebaut hat, dann sollte der Behälter bis zur Einfüllöffnung voll sein.
    20 Sekunden beim Aufschließen? Das ist eigentlich viel zu lang.
    Unabhängig davon ob dein Druckspeicher in Ordnung ist oder nicht, muss die Pumpe zumindest den Abschaltdruck erreichen können. Ansonsten MUSS der Druck (sprich Öl) irgendwo entweichen. Oder aber deine Pumpe funktioniert nicht korrekt. (Evtl. der mechanische Pumpenteil defekt?)
    Ja wenn die Pumpe läuft wenn sie laufen soll und nicht läuft wenn sie nicht laufen soll, dann ist das Relais in Ordnung. Aber in deinem Fall ist ja wirklich "alles" ungewöhnlich, deshalb muss da mal irgendwo anfangen System reinzubringen.
    Hey,
    du brauchst fürs SMG zwangsweise ne ordentliche Diagnosesoftware mit den 4 berühmten Buchstaben die hier nicht genannt wird.
    Dann erstmal den FS löschen, und schauen was wieder als Fehler abgelegt wird. Das Relais der Pumpe mal gemessen? Läuft die Pumpe normal (Dauer und Geräusch)? Passt der Füllstand vom Hydrauliköl?
    5- oder 6-Gang?
    lG
