Beiträge von Dani
    moin.
    qp vordersitze sind halt umklappbar, und die gurtbefestigung ist dort anders gelöst.
    wirklich "passen" tun nur sitze aus limo oder touring in deinem fall.
    grüße
    das hängt davon ab wie warm es ist, und davon wie stark die kaltstartanreicherung ist und so weiter.
    aber pauschal würde ich mal so ca. 2-2 minuten in den raum werfen.
    die ganze gemischbildung beim kaltstart unterliegt aber einer steigen "veränderung" weil das steuergerät nach und nach von kalt zu warmkennfeldern wechselt, und noch ein paar spezielle sachen beim kaltstart dazukommen.
    am anfang läuft er ja mit recht viel drehzahl und mit recht viel sprit. zu dem zeitpunkt ist falschluft auch meist erstmal kein problem, weil eh "viel zu viel" sprit drin is. wenn dann die drehzahl langsam abfällt auf so 800-850, dann wirds interessant was die gemischbildung angeht, bis dann eben der punkt kommt wo die lambdas aktiv werden und er anfangen kann zu regeln.
    Ja werde ich mal machen. Aber was mich verwundert hatte, ist das er nur kurz nach Start sägt und danach normal im Leerlauf weiter läuft ohne Ruckeln bzw Sägen, deswegen dachte ich nicht an Falschluft
    spontaner gedanke dazu (ich hab nicht alles gelesen)... beim start sind die lambdasonden erstmal inaktiv, bis die auf betriebstemperatur sind. d.h. solange kann er nicht "messen" ob sein gemisch gerade stimmt oder nicht. sobald die aktiv sind übernimmt die lambdaregelung das und dann schnurrt er auch wenn falschluft da ist (in nem gewissen rahmen) weil er es rausregelt
    Und wenn du die alte Platine in den alten Schlüssel setzt, dann läuft das Ding noch immer nicht wieder? Weil dann ist definitiv was kaputtgegangen:
    Was hast du denn genau gekauft? Nur ne Hülle ohne jegliche Elektronik? oder mit platine? oder whatever?
    Am besten postest mal nen Link rein.
    Transponder einprogrammieren kann bspw. ich machen. Aber dazu brauch ich das Steuergerät der Wegfahrsperre, anders gehts nicht.
