Beiträge von Dani
    richtig... HN...
    Ich bin mir auch recht sicher, dass dein Problem beim Fahren nichts mit dem meiner Meinung nach konstruktionsbedingten Problem mit der Handbremse zu tun hat ;)
    Also hast du in meinen Augen erstmal noch Hardyscheibe, ZMS, und das Gummilager vom Diff am HA Träger hinten als Anlaufstelle.
    Hardyscheibe kannst anschauen, Gummilager ebenso, ZMS merkst wie Alex schon gesagt hat.
    und jetzt komm ich und sage: ich hab genau das selbe was die Handbremse angeht ;)
    wenn ich wo hinfahre, anhalte, Handbremse ziehe, dann rolle ich noch ein Stück vor oder zurück (Ähnlich wie wenn ich bei Automatik auf "P" schalte).
    Und wenn ich Handbremse anziehe, und hochbocke, kann ich am Rad auch so ein Stück vor und zurück wackeln. Es ist mir etwas schleierhaft wo das Spiel herkommt, ich glaube, das da die komplette Mechanik der Handbremse in der Trommel mit verrutscht.
    Die einzige Felge die ich finden kann ist 8,5j x17 et50 mit 10mm auf et40 :/
    edit: coupé selbstverständlich
    Das steht doch alles da ;(
    8,5x17 ET 40 mit 245er passt
    8,5x18 ET 38 mit 255 ist exakt die Grenze. Da kommts schon auf den Reifen an.
    Du hast effektiv 8,5x17 ET 30 mit 245. Wenn das jetzt mit der ersten Angabe vergleichst, dann siehst du, dass du nochmal 10mm weiter draussen bist als der Vergleichswert.
    Wenn du jetzt noch weißt, dass es bei ET 38 mit 255er Gummis schon ein Glücksspiel ist (man bedenke, dass nur die Hälfte der Reifenbreite nach aussen dazukommt, also 5mm), also könntest du daraus grob ableiten, dass es bei 8,5x17 (18 macht ja fast keinen Unterschied) mit ET 33 bei 245er Gummis EXTREM eng wird.
    du bist nochmal 3mm weiter drausen, als das was ich als absoluten maximalwert sehen würde.
    Also musst schon einen wirklich schmal ausfallenden Reifen finden, wenn das ohne iwas zu machen passen soll.
    1800€ wäre ja direkt noch viel so spontan gesagt
    Aber ohne VIN bzw. Ausstattungsliste, Bilder, und bisschen Beschreibung ist die Spanne wohl sehr sehr groß.
    Ich hab nämlich direkt nach dem "Kaltstart" (also trotz Vorwärmung durch die Standheizung) dieses Absacken der Drehzahl beim ersten Gasstoß. Das ist doch auf die VANOS - Ringe zurückzuführen... Richtig?
    Wäre eine Möglichkeit von vielen ;)
    Ich hab sie bei mir getreu dem Motto: "kostet nicht viel und kann nicht schaden" gemacht, und es hat sich gelohnt (bei ca. 130tkm)
    Hab gerade den Igel für meinen 330i aus 12/2001 angefragt: 104?? Ich dachte ich hätte mal was von 32? gelesen?! Kann das sein?
    für 32€ gibts maximal nen billigen von ATP im internet iwo (hab ich aber selbst verbaut und keine probleme. andere haben aber probleme damit!).
    Was er original kostet sei mal so dahingestellt. ich meine von behr (ertausrüster) kostet er etwa 60 hab ich so im kopf
    Hab ich auch grad gesehen, der TE hat ja erst gesagt, laut der Frau könne man das nicht anklicke.
    Im Bild ist sie (Nr. 16) abgebildet, aber man kann sie nicht anklicken, weil sie in der Liste eben nicht gelistet wird.
    Somit sowohl da, als auch nicht da. Für mich nicht da, weil ohne Teilenummer irrelevant.
    Kurze Frage zum Dension Gateway Lite.
    Laut Herstellerseite unterstützt es ja fast alle Funktionen nur nicht die ID3 Tag/Text-Anzeige.
    Habe hier jetzt schon oft im Forum gelesen, dass man das beim Lite aber trotzdem "aktivieren" kann, genauso wie bei den anderen auch. Leider wird dabei nie erklärt, was das heißt und wie das geht. Die Beiträge lagen auch schon paar Jahre zurück, sonst hätte ichs im selbigen Thema nochmal angesprochen :D also weiß da jmd genaueres? :D
    Funktioniert bei meinem Gateway Lite BT genau so. ich meine du musst auf Position 4 gehen
    Wenn die Batterie ständig leer ist, dann macht man wohl am besten mal eine Ruhestrommessung.
    Wenn Ruhestrom im Rahmen, dann kann man sich über die Lima Gedanken machen. Wenn Ruhestorm zu hoch, dann nach und nach Sicherungen ziehen, bis Ruhestrom niedrig.
