Wie denn? Lackiert mit de sprühdose ?
exakt
Rest dürft ihr beide dann per PN ausmachen...
exakt
So wer fährt 19er im Winter?
Mach doch ne eigene Umfrage zu dem thema :'D
"welche Dimension fahrt ihr im Winter?" (Und dann halt alles auflisten was so geht... von 15" 205 bis 20" und 255er Gummis (Oder evlt. sogar noch mehr?^^)
Frag mich ein bisschen wie man so fahren muss, wenn man bei 145tkm schon ne neue Kupplung gebraucht hat. Aber sonst? Eig schon "okay" meinem Gefühl nach
Wollte mir eigentlich dieses Interface grad bestellen: http://www.amazon.de/DENSION-Gateway-Lite-Mini-flache/dp/B008JE4TYW...
aber da steht "keine ID3-Text Anzeige". Oder ist das nur der Kopierteufel gewesen?^^
Kopierteufel ist relativ... Laut Hersteller funktioniert es nicht, es lässt sich aber genauso wie bei den anderen Dension Gateways aktivieren.
Und praktisch funktionierts bei mir damit auch.
Hat das Coupe mit dem BJ noch die Geschichte mit der HA @all ?
Ist ne limo
Naja HA problem wurde ja ab 03/2000 behoben und dat isn 330er und die waren eher nicht davon betroffen...
Da es den 330er erst ab 06/2000 gab, war der zwangsläufig eher nicht so betroffen ![]()
AAAAAAAAber: Es gibt auch beispiele (wie z.b. FearX) bei dem auch bei nem 330er die Aufnahmen gerissen sind, also ne Garantie ist das noch immer nicht, wenn sie ab 03/2000 gebaut wurden! (Ich sags nur immer wieder gerne mit dazu...)
strike.. erster^^
Dann wäre der Marktplatz wohl eher was für deine Anfrage.
Verstehe aber dennoch nicht wo das Problem ist sich nen Adapter und einen Endtopf zu kaufen.
Endtopf hab ich wie gesagt.. wenn willst kauf ich dir noch nen Adapter und schicks dir dann zusammen. Wenn der Preis stimmt^^
@Dani-Sahne
Jetzt haste die zweihundertste von mir ! Dafür will ich (k)ein Küsschen !
Hahaha, Danke dir.
Falls wir uns mal auf ein Bier treffen sollten wir also nicht zuuu viel trinken..^^
Ich versuch das mal nochmal zu verdeutlichen für diejenigen, die das "Problem" dabei noch nicht ganz erkannt haben (und ich hasse Chemie :'D)
Das Problem besteht darin, dass man ne Menge Energie braucht um aus Wasser Wasserstoff + Sauerstoff zu machen. Verbrennt man Wasserstoff (Also Wasserstoff+ Sauerstoff), wird (theoretisch) die Energie wieder frei, die man vorher reingesteckt hat, und es wird wieder ganz banal Wasser daraus.
Wenn da jetzt mehr Energie frei werden würde als man vorher hineingesteckt hat, dann hätte man wohl ein Perpetuum Mobil.. Was laut Energieerhaltungssatz schlicht unmöglich ist.
Da man zusätzlich noch Energie 'verliert' bei dem ganzen Prozess (100% Wirkungsgrad wäre echt ne nette Sache), ist es eben fraglich in wiefern das überhaupt Sinn macht.
Wasserstoff als Energiespeicher schön und gut. Kann aber erst dann richtig Sinn machen, wenn man zum Bremsen nen riesigen Generator hat, der dann aus der "Bremsenergie" wieder Wasserstoff herstellt. Nur dann hat man überhaupt einen EVTL. vernünftigen Vorteil dabei.
(Man denke dabei an BMWs Active Braking oder wie sich das schimpft, wo die Energie dann eben wieder in Akkus gespeichert wird)
"Mit Wasser fahren" ist also erst dann sinnvoll, wenn man günstig an die Energie rankommt um das Wasser zu spalten. (Muss eben 'günstiger' sein als Benzin. Bspw. Kernenergie^^)
Daheim also ne riesen Elektrolyse Anlage hinstellen und wasserstoff produzieren, und dann daheim tanken, zusätzlich über Bremsenergierückgewinnung während der Fahrt Wasserstoff produzieren, und dann KANN das evlt. Sinnvoll sein.
(Oder halt daheim mit Solarstrom die Elektrolyse Anlage betreiben^^)
Das hier mal angeschaut?
6 Zylinder Auspuff-Optik am 4 Zylinder Benziner
Hab auch noch einen 2flutigen hier rumliegen, aber ohne Chrom Blenden, falls interesse hast
