Meinst du den Schlauch, der vor der Vanos links abgeht? Wie soll der Motor darauf reagieren? Das erste mal, dass der Motor etwas unrund lief war, als es hier vor nem Monat stark geschneit hat. Das könnte ja dann durchaus mit einer eingefronenen KGE zusammenhängen. Was soll ich jetzt tun? VDD ist bereits bestellt. Dazu noch neue KGE und Ölfiltergehäuse? Oh man da müsste ich ja alles auseinandernehmen und am besten die Pumpe auch nochmal tauschen. So eine Scheiße!
Beiträge von S3BY
Ja der Wagen wurde zuletzt viel Kurzstrecke gefahren. Die Gasannahme ist manchmal etwas träge und beim Rollen fällt die Drehzahl mal abrupt ab, aber nicht extrem, Motor geht auch nicht aus. Wenn ich im Leerlauf den Öldeckel abnehme wird dieser ganz leicht angesaugt.
Ich habe den Fehler gemacht das Liqui Moly mit dem ATF Öl zu mischen. Möglich, dass die Pumpe nicht mehr einwandfrei arbeitet, wie gesagt lenkt er sich jetzt schwerer. Aber halt sehr komisch, dass er erst nach dem Wechsel Öl rausdrückt und nicht schon vorher. Weil die LF-30 zehn bar mehr Druck hat oder wie?
Benzinverbrauch und Ölverbrauch scheinen gestiegen zu sein, bzw. Ölverbrauch hatte ich an sich nie, heute morgen konnte ich am Ölmessstab nur noch eine winzige Spitze Öl erkennen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen und diesmal ist es verdammt wichtig! Bitte dringend um Rat da mein Motor Öl verliert seit dem Wechsel der Pumpe!
Erstmal, genau so klingt meiner momentan: https://www.youtube.com/watch?v=_bPCNf7vwoA
Und die Lenkung ist wie bereits erwähnt schwerer als sonst.Der Motor drückt das Öl an der VDD raus und nicht nur seitlich, sondern auch oben, da die Motorabdeckung über Zylinderhaube und Ansaugbrücke Ölflecken hat. Sieht so aus als drückt er das Öl bis dorthin. Kann das sein?
Hab mich heute kurz druntergelegt bei dem Sauwetter und es sieht so aus als würde er das Öl auch durch das Ölfiltergehäuse rausdrücken und nicht grad wenig. Hat bereits ordentlich auf die Straße getropft. Ich habe nun Pappe auf den Unterbodenschutz gelegt, aber so meine Bedenken, ob die nicht zu heiß wird
Da die Symptome und der Ölverlust erst NACH Wechsel der Pumpe auftraten. Angenommen die Pumpe funktioniert nicht richtig und bremst den Motor ein, kann dadurch so ein Druck im Motor entstehen, dass er das Öl an den Stellen rauspresst?? Müsste da nicht eher der Riemen abreißen so oder sowas? Kann doch nicht sein, dass ein 2.5 Liter Motor durch eine Servopumpe so in Nöte gebracht wird. Ich habe nun ernsthafte Bedenken, dass es auf einen Motorschaden hinausläuft
Hatte bereits bei BMW mal angerufen und die sagten, dass es niemals an der Pumpe liegen kann.Bitte dringend um eure Hilfe.
Die Hydraulikflüssigkeit zur Nachfüllung ist doch m.E. das rote Dexron 3 oder liege ich da falsch?
Wenn du bereits rotes Öl drin hast, kannst du das Dexron 2 oder 3 nehmen.
Nimm den Unterbodenschutz ab und schau nach, welche Servopumpe bei dir verbaut ist. Wenn die Leitung des Druckschlauchs oben auf die Pumpe geschraubt wird, hast du die Lf-20 drin. Wird sie seitlich geschraubt, die Lf-30. Dann weißt du welchen Schlauch du bestellen musst. Wenn du die Möglichkeit hast, mach es wie bmwsmiley sagt.
Habe mal das Öl an der Leitung des Lenkgetriebes abgelassen und neues ATF aufgefüllt. Ca. 800ml gingen rein, dann war der Behälter voll. Hat leider nichts gebracht
Entlüftet habe ich nach der üblichen Vorgehensweise.
Wie bereits erwähnt habe ich gestern Pumpe und Lenkgetriebe getauscht. Das Lenkgetriebe hatte definitiv einen weg, hat geknarzt beim Lenken, wenn man mit dem Ohr dran war. Die Lf-30 passte dann nicht so ohne weiteres, da die Halterung eine andere ist. Ein Teil ließ sich von der Lf-20 übernehmen, den Rest musste ich flexen und ein Loch bohren, dann saß sie perfekt. Ich habe mir natürlich vorher noch neues Öl gekauft. Der Verkäufer gab mir ein Liqui Moly, angeblich kompatibel mit Dexron IId. Ich hatte noch einen halben Liter ATF Dexron IId. Nachdem ich alles getauscht hatte, habe ich Öl aufgefüllt und festgestellt, dass das Liqui Moly ein GRÜNES Öl ist! Ich hatte da noch im Hinterkopf, dass man kein grünes Öl verwenden sollte, war mir aber nicht sicher. Werkstattmeister gefragt, der sagte es sei kein Problem... Also habe ich 1 Liter vom grünen und den Rest mit dem roten aufgefüllt und entlüftet.
Kurz darauf ging die MKL an und der Motor fing an zu stottern. Nochmal aus/an gemacht, MKL aus, Motor lief ruhig. Losgefahren, sofort MKL wieder an, diesmal dauerhaft. Lenkung extrem schwergängig, aber nicht so nervös wie davor. Beim Hochdrehen hört man ein jaulen, gefühlt kommt es von der Servopumpe. Der Motor läuft zwar ruhig, aber nicht frei, als würde ihn wieder was bremsen. Kann das an dem gemischten Öl liegen? Und würde es ausreichen das Öl nochmal komplett abzulassen und mit ATF aufzufüllen, oder muss ich davon ausgehen, dass ich dadurch die Pumpe zerlegt habe?
Klingt logisch...
Dank euch. Nur wo setze ich da an? Puste ich das komplette System einmal durch im eingebauten Zustand, oder jedes Teil einzeln?
War das ironisch gemeint?
