Moin moin,
gestern haben wir dann (dachte mal eben) die Stecker umgelötet und den KW Sensor eingebaut. Motor sprang auch an, lief aber wie ein Sack Nüsse
nachdem er dann eine Weile recht unrund lief wurde es besser mit dem Motorlauf, jedoch brabbelt er im Endtopf wie ein V8
. Wir sind dann eine Runde gefahren, er nimmt Gas an und beschleunigt, läuft dann auch ruhig, nur im Leerlauf eben diese Gebrabbel aus dem Endtopf, als ob ein Zylinder nicht mitlauft. Er macht aber keine Fehlzündungen, Motorlampe leuchtet nicht. Wir haben dann den Motor mit abgezogenem NW Sensor gestartet, funzt, ebenso mit abgezogenem KW Sensor. Er startet einwandfrei, nur nicht ohne beide Sensoren. Frage :
kann es sein , das der Kat zusammengefallen ist ? Es wurde schon mal bemängelt das der Kat klappert (scheppert) wenn man dagegen stößt.
Wir hatte mal einen Opel Omega,bei dem war auch der Kat kaputt und der lief ebenfalls im Stand wie ein Sack Nüsse. Ich will aber vermeiden jetzt alles zu tauschen um festzustellen das er doch nicht läuft.....
Habt ihr noch Tips, was ich checken soll ? Und nein, Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen
