Hallo E46-Gemeinde,
anbei eine bebilderte Einbauanleitung für den Luftfiltertausch bei einem 320d NFL (150PS). Ob bei der 136PS Variante alles ident ist weiß ich nicht.
1.Motorabdeckung lösen und abnehmen (Vorsicht - Kabel rechts nicht vergessen abzmachen)
2.Inbusschraube am Luftfilterzuluftschlauch lösen
3.Spreiznieten hochziehen/hebeln und Abdeckung inkl. 4. Luftzufuhrschlauch abnehmen (siehe Bild4).
5.Abdeckung Innenraumfilter abnehmen (durch verdrehen einfach zu lösen)
6.Innenraumfilter entfernen.
7.Die vier Schrauben des Innenraumfiltergehäuses lösen und das Gehäuse nach vorne und oben ziehen. Nicht vergessen die Dichtungen loszumachen.
Vorderen Inbusschrauben am Luftfiltergehäuse lösen.
Wichtig: Innenraumfiltergehäuse braucht nicht komplett abgenommen zu werden - dient nur dazu um an weitere Inbusschrauben heranzukommen!
8.Hintere Inbusschrauben am Luffiltergehäuse lösen (2x)
9. Gehäuse herausnehmen, Luffilter herausnehmen, Dreck im Gehäuse ausblasen/aussaugen und Luftfilter tauschen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Für geübte eine Aufgabe von 30 min. (mit Zigarettenpause)
Übernehme keine Haftung für jegliche Schäden die durch diese Anleitung entstehen könnten!
Viel Spaß
Clipperbelle
