Beiträge von ParadoX
    Moin.
    Wie demontiere ich die Seitenteile neben der Rückenlehne der Rückbank beim Touring?
    Beifahrerseitig sitzt meine irgendwie unten locker. Es sieht so aus (und fühlt sich so an) als wäre da drin was gebrochen. Nur wie komm ich da ran?, bzw bekomme ich die Verkeidung ab?
    Das muss wieder fest!
    Merkt zwar keiner, aber jetzt wo ich es weiß, muss es wieder ordentlich gerichtet werden. ;)
    http://de.bmwfans.info/parts/c…ding_facility_seat_cover/
    Teil Nr. 7. Nur halt andere Seite...
    Schlach der Batterie war drauf. Ob er verstopf war hbe ich nicht geschaut. Geh ch die Tage nochmal ran.
    Rückleuchte hatte ich raus. Dichtung war augenscheinlich noch ok.
    Werd mich die Tage wohl ml in den Kofferraum schmeißen und jemanden mit Wasser spielen lassen.
    Oha.
    Beim Einbau meiner AHK ist mir heute aufgefallen das im Batteriekasten Wasser stand. Touring, 6-Zyl. Es war (mehr oder weniger) frisches Wasser. Also nix von der Wischwaschanlage.
    Jedoch konnte ich keine Laufspuren vom Wasser finden. An den Rückleuchten war Staub, da sollte es dann also nicht hergekommen sein.
    Evtl durch die Zwangsentlüftung? Jedoch waren dort auch keine Spuren zu sehen.
    Gibts da beim E46 sonst noch typische Schwachstellen?
    Habe kein Schiebedach.
    Heute mit meinem Bruder zusammen die AHK montiert.
    Ausschnitt an der Stoßstange. Nur soweit wie nötig, damit man sich die hässliche Zusatzverkleidung spart.
    Ein Halter der Stoßstange war im Weg, wurde abgesägt und dann habe ich den wieder etwas weiter an der Seite angelötet.
    Montiert am (sehr sauberen^^) Fahrzeug.
    Und von Unten. Die Halterung der Dose habe ich umgebogen, da ich sonst noch weiter die Stoßstange hätte ausschneiden müssen, was ich nicht wollte. Zudem ist ja sehr viel Platz bis zur Reserveradmulde.
    Und mit meinem Anhänger.
    Bilder mit dem Wohnwagen gibts nochmal. Irgendwann... Wenn ich die Tür fertig habe. Daher ist er grad nicht wetterfest :thumbdown:
    So, genug für Heute.
    Bisschen essen und dann hoch die Tassen! :thumbup:
    Oftmals sind auch nur die Stecker etwas gealtern und/oder in Mitleidenschaft gezogen.
    Kontrolliere mal alle Stecker vom Zündteil, vom STG und der zur Birne hin.
    Teils sind die korrodiert, schon leicht schwarz oder sogar verschmort.
    Mache mal alle Kontakte sauber, biege die Steckerbuchsen etwas strammer und etwas Kontaktspray ran.
    Das ist in erster Linie die einfachste, schnellste und billgste Lösung.
    Mein Bruder hatte auch erst die Brenner ausgetauscht und der Fehler bleib. ;) Hätt man sich spren können.
    Airbags müssen natürlich neu. Achtung beim lösen der Airbagkabel! Microschalter verbaut!
    Lenkrad nicht, sofern da noch alles intakt ist. Normal gehen die aber nicht kaputt.
    Was an Verkleidungen neu muss oder ob der Himmel neu muss, musste gucken. Du hast das Auto doch da! Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
    Wenn die "Klappe" der Türverkleidung nen Plastikrahmen hat, kannste die wieder mit nem Lötkolben in die Türverkleidung einlöten.
    Ein starker Billiglötkolben (min 90W) und ein paar Plastikreste um wieder Materiel zugeben zu können.
    Gurtstraffer kannste ausbauen und dann mal den Gurt drehen. Über Kopf, links, rechts, etc. In alle möglichen Richtungen. Wenn er metallisch klappert und beim Aufroller des Gurtes Metallkugeln rum kullern (sieht man nicht bei allen) sind die defekt und müssen neu.
    Auch die hinteren nachgucken!
    Wenn alles zusammen gebaut ist, lässte den Airbagfehlerspeicher löschen. Sollte er Crashdaten gespeichert haben (kann man bei 99% der Steuergeräte nicht löschen), dann nimm Kontakt mit den Jungs hier auf:
    http://www.airbag24.de/
    Nach 3 Tagen haste das STG weider. Ein Tag Versand hinweg. Dann gehen die da sofort bei und schicken es zurück.
    Das originale Radio mit Bluetooth und MP3 wäre perfekt.
    Aber... Naja... Kompromisse müssen manchmal sein.
    Gestern kam meine neue AHK und heute die Emuk Spiegel.
    So gehts dann am Sa an den Einbau der AHK und ich bin wieder zwei Schritte nach vorn gewandert. Dann ist das Pflichtprogramm schonmal abgearbeitet und ich kann mich (bei Zeiten) um die unnützen Dinge kümmern ;)
