Sauber verklebt, gefällt mir! Hab damals die Rückseite bei meinem Nokia auch foliert.
Manche folieren auch den Laptop Deckel, nur als kleine Inspiration ![]()
Beiträge von V-Pixel
Da muss ich Robert zustimmen, das schwarze gefällt mir nun überhaupt nicht mehr, war vorher ein richtig geiles Auto
Also liege ich richtig mit der Vermutung, dass die Front und Heckschürzen vom Coupé auch an die Limo passen? Wäre ja eine Variante, um die schwarzen Stoßschutzleisten los zu werden
Leider nicht Robert, Robin hat sich die Frontschürze anpassen lassen.
Coupe Schürzen sind breiter. -
Wenn dein Fahrzeug BJ 2001 ist, wie soll der Radio dann von 2002 sein können
Muss mich den anderen anschließen, die sind echt "greislig"
Man kann sie mit ein bisschen Mühe auch selbst reparieren, muss mir das mit dem Ausbau mal angucken.
Hi Freunde,
habe leider das gleiche Problem, und ich vermute ebenfalls schon seit langem die Druckdose.Mit einigem Aufwand kann sie sogar selbst reparieren, einzeln gibts die glaub ich gar ned zu kaufen..
Das blöde ist aber, das Ding sitzt doch direkt am Lader, das teuerste an der ganzen Reparatur wird doch der Ausbau sämtlicher Teile sein um an diese Stelle zu gelangen oder liege ich da falsch?Den Druckwandler habe ich bereits gewechselt, ohne merkliche Verbesserung.
Erstmal herzlich willkommen im Forum..!
Was erhoffst du dir wenn du alle 3 Kabel zusammenlötest?
Das kann doch gar nicht funktionieren, wenn dann gehört direkt am SG unterm Sitz eine Sperrdiode rein um dem ganzen vor zu gaukeln das jemand drauf sitzt..Nur alle 3 Kabel zusammenlöten wird denke ich relativ sicher zu keinem Ergebnis führen..
hey, was kosten original bmw scheinwerfer mit standlichtringen ca ?
Schonmal nen E46 ab Werk mit Standlichtringen gesehen?
Die Ringe gibt es original erst seit dem E90..!Alles weitere findest (wiedermal) über die Suche
Das ist leider so bei diesen Dinger, flexibles Kunststoff, dir wird nicht anderes übrig bleiben als bündig bei einem Eck anzufangen und dich dann penibel über die gesamte Fläche der Heckklappe zu arbeiten.
Guck drauf das du vom Abstand her an der Kante immer den gleichen hast, dann reicht die Länge in der Regel aus. Ich habs vorher schon ein bisschen vorgebogen, bevor ich den Kleber abgezogen hab, am besten gehts zu zweit.
