Bzgl. der Airbagleuchte bitte die Suchfunktion verwenden oder einfach mal durch die Elektronik Kategorie gucken - der Fehler hat nichts mit der Batterie zutun - ist ein anderes Thema ![]()
Beiträge von V-Pixel
Funktioniert jetzt
werde sofort einen Rohling verbraten und auch testen. Ich wusste bis dato nicht dass das überhaupt geht.
Vielleich habe ich ja Glück. Habe ein EZ.02.2002 Cabrio.
Sage dann morgen Bescheid.Gruß
baluhDen verbratest du umsonst - guck einfach auf das Posting von uebermonk - es ist richtig so wie er sagt.
Ohne Bilder kann man schwer was sagen. Grober Richtwert: Ca. 50-100 EUR für eine kleine Delle - wie die Preise bei BMW sind weiß ich nicht, aber sowas kann jeder Dellendoktor rausmachen..
Schade drum.. ich hab auch schon welche erhalten.
Danke für die Info
@ frank,
leider habe ich keine Xenon Sofitten drin.
Danke für die Bilder, die blauen Sofitten machen ein wirklich schönes Licht, aber mir wäre es auch etwas zu dunkel glaube ich.Edit: Bist du gerade im Kaufrausch? Ich könnte auch ein paar Sachen gebrauchen
Da habe ich gerade gedacht, ich fahre zu dir!!! Dann schaue ich auf den Ort. Niederbayern und dachte nur
:D:D Mist! - hätte das natürlich schon machen können.
Ist aber vernünftig wenn du es nicht einfach selbst versuchst sondern einen fachkundigen ranlässt - ist ja kein Spielzeug.ZitatAchja welcher Preis ist i.O. für das o.g. Lenkrad mit Airbag?
Mhm - aus dem Bauch raus sage ich mal das 250-300 EUR ganz in Ordnung sind, wenn man bedenkt das der Airbag alleine schon über 250 EUR kostet bei BMW..
ZitatSpielst du das Thema mit dem E-Gas an? Ich werde morgen mal nachschauen, aber ich meine ich habe so ein schwarzen Kasten beim Gaspedal!
Genau das meine ich, aber es geht auch ohne E-Gas mit einer Unterdruckdose oder was das damals war, müsste mich nochmal einlesen in das Thema
Informier dich aber am besten vorher ob Tempomat bei dir möglich ist. -
3. In wie fern muss der Kabelbaum verlegt werden? Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass die Stecker schon da sind und ich nur Plug & Play machen muss!?
6. Kann denn nachgewiesen werden, wer es eingebaut hat? also muss man es irgendwo im Scheckheft oder sonst wo vermerken? Will da keine Schwierigkeiten bekommen..
8. Der Airbag wird aber doch nur per Stecker angeklemmt, oder nicht? dann sollte der doch weiterhin funktionieren!?
9. Wie lange dauert so ein Einbau i.d.R.?3. Da muss noch ein Kabelbaum zum Radio verlegt werden damit du den Radio steuern kannst
dürfte eigentlich nur ein Kabel sein mit zwei Steckern dran wenn ich mich nicht irre.
6. Nee kan man nicht
8. Ja aber darauf gebe ich keine Garantie - BMW selbst macht es zwar auch nicht anders aber naja..
9. Weiß nicht wie versiert du darin bist. Ich könnte den Einbau wohl in einer halben - dreiviertel Stunde vornehmen.Achja: Nur weil du ein MF - Lenkrad kaufst, heißt das nicht das du automatisch Tempomat hast, was nötig ist um Tempomat zu haben wurde aber schon oft diskutiert, darüber gibts auch einen rießen Thread, einfach mal Suchen.
Hi clawwulf,
zu deinen Fragen:ZitatAlles anzeigen1. Kann ich den Tempomat nur mit einem MFL bekommen?
2. Ist der Tempomat ein Hebel wie bei VW oder ist der auf dem Lenkrad drauf?
3. Muss ich dann nur das alte Lenkrad ausbauen und das einfach so drauf setzen?
4. Sind die Kabel und alles dabei?
5. Hat jemand eine Anleitung dafür?
6. Ich habe gelesen, dass man den Airbag nicht selber einbauen darf? Stimmt das? Bringt es mir also nichts wenn ich das Lenkrad kaufe? Kann ich das dann nicht selber einbauen?
7. Ich habe was gelesen von wegen, mein jetziges Lenkrad hat nur ein Airbag der 1mal auslöst. Das Sportlenkrad hat den runden Airbag der 2mal auslöst, gibt es da bei meinem Auto Probleme?
8. Wenn alles eingebaut ist, gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob der Airbag funktioniert? Irgendeine Leuchte? Habe kein Bock, dass beim Unfall der Airbag nicht auslöst. Dann bringt mein neuer Tempomat mir auch nichts mehr ...
9. Muss ich danach zum Tüv, oder dergleichen?1. Ja, für den Tempomat brauchst du die Tasten da nur über diese das Tempomat gesteuert werden kann.
2. Siehe erstens.
3. Ja, natürlich musst du noch den Kabelbaum für die MFL Tasten verlegen.
4. Ob die Kabel bei der eBay Auktion dabei sind weiß ich nicht.
5. Anleitung hab ich nicht
6. Jeder kann im Grunde das Lenkrad selbst einbauen, ob man's darf ist wieder eine andere Sache - für den Einbau sollte man bestimmte Schulungen vorweisen. Bei allen Arbeiten an Airbags kann man aber sagen: Min. 1 Stunde Batterie abstecken und die Rübe nicht in mitten des Airbags halten wenn man am ausbauen ist. Anleitungen zum Ein/Ausbau des Airbags sind verboten.
7. In der Regel nicht.
8. BMW kann das meines Wissens nach auslesen.
9. Nein. -
