Servus DanYell!
Geht ganz einfach - hatte ich auch vor kurzem draußen während dem Einbau der M-Spiegel.
Leider muss zum Ausbau die gesamte Türverkleidung ab, ist aber kein Akt!
Also..
Fensterscheibe ganz nach unten fahren
Türverkleidung ausbauen
- Interieurleiste entfernen, mit nem Schraubenzieher oder sowas (vorsicht kratzer!)
- da sind 2 Schrauben, die rausdrehen und nachher nicht vertauschen (lange Schraube vorne)
- Fensterschalter entfernen, mit nem Schraubenzieher vorn und hinten reinfahren und hochdrücken, darunter versteckt sich noch ne Schraube
- Unter der Armlehne sind noch 2 Schrauben versteckt, das wars dann auch schon, sind übrigens alles Torx T20
- die Verkleidung ist dann noch an 10 Stellen geclippst, also außen herum sind die Clips, die musst du einfach vorsicht immer mit nem Ruck ein Stückchen weiter entfernen
So, wenn das geschafft ist, kannst du die wegtun, Airbag usw. brauchst nicht abstecken, kannst sie einfach hängen lassen
Als nächstes noch die schwarze Plastikabdeckung an der Scharnierseite wegbauen, die ist einfach nur mit zwei so Clips festgemacht, kann man (relativ schwer) mit nem Schraubenzieher i.V. mit ner Flachzange entfernen, das ganze dann noch aushängen und schwub
siehst den Hochtöner der noch mit zwei Schrauben fest ist
Einbau wie immer in umgekehrter Reihenfolge!
Bei Problemen einfach schreiben, für schnelle Hilfe gerne auch ICQ.
