Okay ich Danke dir erstmal :).
Werde den Fehler gleich mal löschen und schauen ob er nochmal auftaucht.
MfG Erik
MfG Erik
Also ich habe die Klimaanlage jetzt eine Zeit lang nicht mehr eingeschaltet. Aber tat sonst immer Einwandfrei. Nur frag ich mich was diese AUC Heizung oder diese Lueftungsklappe sein soll.
Aja es handelt sich bei meinem Auto um einen 320d Bj. 2003 Limo Automatik
Hallo BMW Freunde, kann mir einer weiter helfen und sagen was da kaputt/fehlerhaft ist? Das war die Fehlermeldung die mit BMWhat ausgespuckt hat:
Heizung/Klima:
Air Condition / Klimaanlage
Fehler: AUC-Heizung / Motor Lueftungsklappe
Code: 0020
Naja, das ist in soweit kein Problem, als dass die Kennfelder durch ein "normales" flashen auch überschrieben werden.
Sprich: Normales Softwareupdate der DME mit gleichem Datenstand und schon sind die Murksfelder Geschichte.
Ich könnte das bspw. machen, aber bin leider nicht wirklich in deiner Nähe (Heilbronn).
Okay also kann man das schonmal machen. Ja Heilbronn ist leider schon ein Stückchen.
Aber trotzdem dankeschön für die Information.
Hast du dein altes Kennfeld File noch? Das sollte man vorher sichern, also der "Tuner" müsste das ja zumindest haben.:)
Das Auto war zum Zeitpunkt des Kaufs schon optimiert. Leider habe ich keine Belege oder Sonstiges zu der Optimierung.
kann jemand im Raum Köln oder Landkreis "SU" mein Motorsteuergerät zurücksetzen? Bzw die Softwareoptimierung wieder raus nehmen? Oder müssen dafür mehrere Steuergeräte wieder zurück gesetzt werden? Will die Softwareoptimierung wieder raus haben und nicht nachfragen warum
MfG
Erik
Alles klar, ich danke dir schonmal für die Info. Sobald ich etwas neues habe, werde ich berichten
Durch den Nachgerüsteten DPF habe ich auch die Grüne Plakete.
Mache mir eher Gedanken drum ob es evtl. irgendwelche negativen Einflüsse haben könne
Hallo BMW Freunde.
Hier erstmal ne kurze Erklärung. Habe seit dieser Woche ein lautes klappern im KAT Bereich meines 320d Limo.
Bin dann mal dadrunter gegangen und hab mal geschaut, Halterungen alle gut und wenn man gegen den KAT klopft hört sich das an als wenn da irgendwas lose drine ist.
Ich vermute mal das sich das Innenleben des KATs verabschiedet hat.
Nun meine Frage:
Ich habe bei Ebay einen KAT mit ESD gefunden(gebraucht) für 80 EUR dieser stammt aus einem E46 320d(FL) Limo Baujahr 10/2004 EURO 4,
mein Bimmer ist E46 320d(FL) Limo Baujahr 08/2003 EURO 3 + DPF nachgerüstet.
Könnte ich den KAT dennoch verbauen oder wird das nicht funktionieren oder irgendwelche Nachteile mit sich bringen?
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Gruß Erik
Alles klar, danke trotzdem Werde dann die noch sicherere Methode wählen
Gruß Erik
