Wenn man ein guten BMW LL01 sucht, sollte man schauen, ob ein Öl auch die MB 229.52 hat.
Wird diese erfüllt, werden auch zu fast 100% alle Vorgaben der LL01 erfüllt, die Anforerungen der LL01 sind fast deckungsgleich.
Glaub bei der LL01 sind die Anforderungen an die Oxidationsstabilität höher, aber die MB kommt da nah ran.
Beiträge von Strikeeagle
Will es nicht radikal tief, sondern lediglich ein stimmiges Gesamtbild. Darf gern straff, aber auch noch komfortabel sein das Fahrwerk.
Schau mal ins 18 und 19" felgen Thema rein.
Ich bin mit 18", Sachs Super Touring Dämpfer (Serie) und Eibach Pro Kit sehr zufrieden. Ist für Dich aber sicherlich noch zu komfortabel
Alles anzeigen
Sag mal René,
Was ist denn das für einer hinter Dir
Der hat Dich ja sowas von zugeparkt
Dem Auto nach bestimmt ein Behindertenparkplatz.
Da müsst Ihr beiden Euch aber mal entschuldigen bei diesem Fahrzeughalter!
Der stand da vorher schon, ich hab mich nur vor meine Garage gequetscht, ich parke immer so!
Der kann ja nach hinten raus, seiner ist ein Einzelparkplatz.
Ich brauche an sich nur ca 30-50cm vor und hinter mir, Rest ist egal, ich komme hier raus und rein, rein und raus, wenn ich will.
Mal den Gesamtüberblick über die Parksituation schaffen hier:
Ja, das Bild tut noch weh. Das war 2 min. nach dem Knall, wo er plötzlich auf den Fußweg stand
Frisch gewaschen darf er nun 12h stehen bleiben, dann kommt wieder das gelbe Dreckszeug .
...aber seit wann fahre ich ne long Version? Der sieht extrem gestreckt aus ...
Alter Falter, was es nicht alles so gibt ...
gerade ne Bewertung bei nem Shop zum MH-C9000 gefunden und diese Links gelesen ...
Alles anzeigen
9.03.2012, 13:28
Beide Lader sind gut, keine Frage. Trotzdem hat sich wer mal die Mühe gemacht und beide Lader verglichen. Fazit: der MH-C9000 ladet die Akkus schonender als der BC700, siehe: http://www.taschenlampen-forum…mtkurve-neueste-kopie.gifhttp://www.taschenlampen-forum…mtkurve-neueste-kopie.gif
Quelle: http://www.taschenlampen-forum…geraet-14.html#post101818
Grüße
Akku-Ferdl (48)
und weiter ...
Zitat von unbekanntAlles anzeigenAw: Ein ideales Team: eneloop + MH-C90000
0
29.03.2012, 21:33
Hab nun herausgefunden welche Verfahren das MH-C9000 anwendet um zuverlässig abzuschalten: Laut MAHA ist dies ist eine Kombination aus 5 verschiedenen Kenngrößen, nämlich:- Negative Delta V
- Zero Delta V
- Peak Voltage
- Time
- TemperatureDiese fünf Werte fließen laufend in den firmeneigenen Algorithmus ein und ermöglichen ein sicheres Abschalten gegen Ladeende.
Zitat des Herstellers:
>>How does the MH-C9000 detect end-of-charge signals from the batteries?>>The MH-C9000 uses a combination of Negative Delta V, Zero Delta V, Peak Voltage, time and temperature to determine the end-of-charge. In addition, proprietary algorithms are used.
Quelle: http://www.mahaenergy.com/store/mhc9000faq.asp
Ich denke in dieser Preisklasse einzigartig!
Grüße
Akku-Ferdl (48)
und bei dem Shop nur halb so teuer wie auf dem großen Fluss ...https://de.elv.com/elv-prozessor-ladegeraet-mh-c9000-072151?number=072151
hab die Teile noch im Keller neu rumliegen,
war damals für die Limo VFL und dann FL gedacht, als der Lackierer unter den Schwellern dran war. War aber alles noch flexibel und ohne Bruch, deswegen alte gelassen
bei Interesse an den Neuteilen und abgleich ET-Nr. gerne PN
jap, hab jetzt das Miboxer ... Beim VTC4 stört mich, dass man das Ladegerät nicht manuell auf den passenden Ladestrom zwingen kann. Schnellladen verringert die Lebensdauer und ich habe ausreichend Akkus um durchzutauschen und 4 St über 24h zu laden. Schnellader habe ich von Ansmann, aber der macht die irgendwann immer platt.
aber ob man den mAh Angaben MiBoxer bei 1000mAh Akkus glauben schenken soll? Die Akkus sind 3 Jahre alt. PS: Ladung ist abgeschlossen laut Gerät.
Geht das nur beim 330i oder auch beim 330D M57/N?
sollte dort auch gehen, kann das eKombi von Car-Solution ebenfalls
Quelle lt car-solution:
Zitat von car-solutionEs wird kein zusätzlicher Geber oder Sensor benötigt, da die Öltemperatur über den thermischen Ölniveausensor ermittelt wird, der bei jedem Fahrzeug serienmässig verbaut ist.
Moin Freunde,
Ich fahre einen E46 320 Coupe BJ 2004 und würde gerne Styling 67 Felgen in 18 Zoll anbringen.
Ist das möglich diese Felgen zu fahren ohne zu bördeln/ ziehen ?Hat hier jemand Erfahrung?
M3 Felgen bekommt man ohne ziehen und Bördeln nicht auf nen normalen 3er, bei ET27 muss es doch klingeln, oder?
Punkto Ölvorgaben
ich hatte da in einem älteren video der Auto Docs was gesehen, kann es aber nicht einordnen...#
@M54B25
Wie macht sich das Petronas Syntium 300 E 5W40 als LL01 so? Hast Du da Werte? Sind die ok?
