... und erster Eindruck bei Nachtfahrt.
So, gestern angekommen, heute mal etwas gespielt ...
Da ist sie ...
gut gepolstert die Frontkamera, Schutzfolie auf Display und Linse
Etwas kleiner als ne normale Zigarettenpackung, sehr leicht, was kein Nachteil ist.
Etwas störend und sofort auffällig die schwarze hochglanzoberfläche, die Fettfinger magisch anzieht und empfindlich wie Tachoscheiben ist. Normal halt.
Display kleiner als vermutet, aber ausreichend groß, Tasten und bedienung erklären sich von alleine.
Menü ist halt Menü und zurück im Menü, Ok die Bestätigung.
Strom per Micro USB (kenn man vom Handy) . Verbindung zur hinteren Cam per Mini USB
Kartenslot microSD auf der einen, on/off auf der gegenüberliegenden Seite.
Klick für Verkleindungen, Halter für Kabel, ausreichend lange Kabel beiligend. Stromversorgung sogar 2x, 1x für direktverbindung zum USB Stromspender und 1x extra lang für die Verlegung über eine A-Säule.
Die Z3 scheint es in mehreren Varianten zu geben, da der GPS Empfänger am Saugnapfhalter angebracht ist und der Strom durchgeschliffen wird. mit/ohne GPS, mit/ohne 2. Kamera
GPS wird mit der CAm verbunden, strom geht dann am Halter rein.
Nette Idee. Der GPS Empfänger wird um 90° gedreht und lößt somit den Saugnapf aus. GPS zeigt dann im befestigten Zustand nach oben.
Deutsch ist nicht immer so nett im Menü, weil ein paar Fehler verbaut sind, aber ok.
Für den ersten Betrieb reicht ne Powerbank.
weiter im nächsten Post
